[Cari 1.8 GDI] wymiana plynu w chlodnicy
michal78
Wysłany: 01-10-2010, 18:59   [Cari 1.8 GDI] wymiana plynu w chlodnicy
czy spuszczajac stary plyn numerkiem 1 z obrazka ponizej, zleje caly stary plyn?
czy bede musial dobrac sie do numerku 7?
http://images50.fotosik.p...139e8fac7e7.jpg
wstepnie probowalem dobrac sie do tej obejmy ale z gory nie da rady, trzeba bedzie wpelznac pod auto
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 01-10-2010, 19:18
ja spuszczałem cały płyn numerkiem 1 :)
Odkręciłem i poszedłem na kawę. Nie mam kanału także to była najszybsza droga i bezproblemowa.
Moja Cari
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 01-10-2010, 21:58
Numer 1 to chyba ten zaworek jest do spuszczania płynu. i to właściwa droga ;) Tylko do spuszczania płynu silnik powinien być rozgrzany. i dopiero wtedy spuszczać.
michal78
Wysłany: 01-10-2010, 22:11
Wlasnie zlalem stary plyn i nalalem nowy, tylko ze weszlo tyko 3 litry a powinno 6.
Dziwne bo silnik chodzil z 15 minut po wlaniu 2.5 litra udalo dolac sie tylko 0.5 reszta nie chce wejsc
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-10-2010, 00:12
michal78, dziwne? A nagrzewnica, blok silnika?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
michal78
Wysłany: 02-10-2010, 02:06
nie mam pojecia gdzie tam co odkrecac,
wyjalem zaworek na dole chlodnicy i tam to co mialo wyleciec to wylecialo, plyn wlewalem bezposrednio do chlodnicy, to wszystko, rano jeszcze zobacze moze przyjmie reszte :)
jesli nie to faktycznie dziwne...
czester_
Wysłany: 02-10-2010, 11:29
A przekręciłeś nagrzewnicę na max ciepłe powietrze żeby ją otworzyć?
Moja Cari
michal78
Wysłany: 02-10-2010, 12:19
tak przekrecalem na max ogrzewanie
a moze nie zlecialo caly plyn? w innym topicu Bartek napisal
nie prawda - tak możecie spuszczać wino, a nie płyn, którego w bloku silnika zostanie jakieś 2 l..... Na boku bloku znajdziesz śrubkę na klucz 14, którą nic nie jest przykręcone - to korek spustowy wody z bloku....
gdzie to dokladnie sie znajduje? :)
http://images21.fotosik.p...e0ac1209cef.jpg
moglby ktos wskazac ? :P
czester_
Wysłany: 02-10-2010, 13:03
Weź podnośnik i podnieś stronę od kierowcy do góry by korek był w najniższym punkcie. Powinno wylecieć wszystko. Przynajmniej u mnie tak było z tym że mam TD:)
Aha z tego co pamiętam mi weszło trochę ponad 4l. Ale jak zacząłem uciskać najgrubszą rurę (czyli pompować) to płynu w zbiorniczku ubywało. I tym sposobem poszedł jeszcze jeden litr. Potem woziłem przez jakiś czas płyn ze sobą by dolewać jakby co.
Moja Cari
michal78
Wysłany: 02-10-2010, 15:17
upuscilem raz jeszcze, zeszlo 3 litry, zalalem wg instrukcji woda (dla testu) weszlo 3 litry
czy ja mam inna chlodnice? :)
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 03-10-2010, 13:12
No ale tym razem odkręcałeś ten korek w bloku czy nie? Bo w takim przypadku nie zleci Ci wszystko.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
michal78
Wysłany: 04-10-2010, 01:40
tylko zaworem w chlodnicy, ale bede musial teraz ponownie zalac plyn bo teraz mam wode, gdzie dokladnie znajduje sie ten korek w bloku?
[ Dodano: 04-10-2010, 18:27 ]
Panowie, pomoze ktos dotrzec do tego zaworu w bloku silnika? prosze :)
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-10-2010, 07:10
michal78, To nie zawór, to śrubka wkręcona w blok.
01270/KMM
730d 2018 -
Wysłany: 05-10-2010, 08:42
Śruba spuszczająca płyn z bloku silnika, znajduje sie z tyłu silnika, pod kolektorem ssącym, kilka centymetrów od polaczenia silnika ze skrzynia, poresztą był juz taki sam temat: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=722704
michal78
Wysłany: 06-10-2010, 20:12
dostane sie do niej od gory czy musze wjechac na kanal?
