[1G 90-94] Swiatła dzienne |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 30-09-2010, 19:52
| Frędzel napisał/a: | | niedługo będę wymieniał reszte przycisków na niebieskie diody. |
a wiesz gdzie kupić te żarówki bo ja nigdzie nie moge dostać,albo źle szukam... bo masz cześć przepalonych do pokręteł nie moge dostać i do przycisków tez nawet normalnych białych |
Frędzel
Forumowicz tylko wysokie obroty
Auto: ACCORD CL7 K20A6
Wysłany: 01-10-2010, 07:03
allegro kolego allegro, kupujesz gotowe żarówki led albo same diody, również dostaniesz żarówki zwykłe.
[ Dodano: 02-10-2010, 13:04 ]
podrzuć mi jeszcze jaki przekaźnik narazie wrzuce je pod przycisk w kabinie |
MATi1G
Wysłany: 03-10-2010, 19:17
| właśnie na allegro do przycisków znaleźć nie moge,do pokręteł jest a do przycisków nie moge |
Frędzel
Wysłany: 03-10-2010, 19:25
jeszcze 1 rzecz, swieca mi sie stopy tylko zewnetrzne a te wewnetrzene nie, patrzalem po zarowkach i po kablach i bezpiecznikach ale nic nie zauwazylem takiego. moze jest jakis jeszcze osobny bezpiecznik do tych wewnetrzych stopow.
[ Dodano: 03-10-2010, 22:41 ]
z tego co patrzalem to zwykle diody 12V 3mm mozna wrzucic, wszedzie sa te same (w przyciskach i w pokretlach) |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-10-2010, 11:05
diody pakujesz do obudowy oryginalnej po żarówce odpowiednio zaginając jej nóżki na wzór oryginału, nie trzeba kupować gotowców diod z oprawkami
wewnętrzne stopy były odcinane przy rejestracji w Polsce ponieważ kiedyś było zakazane mieć więcej niż 2 stopy w naszym kraju, potem przeszło to po kościach i zmieniono ustawę ponieważ doceniono korzyści w postaci bezpieczeństwa i widoczności na przykład przy posiadaniu środkowego światła stop, teraz musisz jedynie zlutować kabelki popatrz dokładniej a się dopatrzysz |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Frędzel
Wysłany: 06-10-2010, 21:22
| a jeszcze jedna sprawa taka, że: czy mogę jeździć na swiatłach dziennych po zmroku na oświetlonym terenie zabudowanym? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-10-2010, 12:56
| Frędzel napisał/a: | | a jeszcze jedna sprawa taka, że: czy mogę jeździć na swiatłach dziennych po zmroku na oświetlonym terenie zabudowanym? |
Nie, nie możesz. Ponadto nie powinieneś jeździć na światłach dziennych również w dzień w który jest słaba widoczność (deszcz, mocne zachmurzenie, mgła). |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Frędzel
Wysłany: 07-10-2010, 18:24
| Zenek a jaki przekaznik mam zamowic do tych swiateł dziennych? |
zenek_bb
Wysłany: 07-10-2010, 23:07
| zwykły z jedną parą NO i NC, może być samochodowy za 3zł (100-200mA poboru) lub przekaźnik elektroniczny (około 5mA) ok. 8zł |
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 12-11-2010, 14:52
| mam pytanko jeżeli nie mam takich lamp jak potrzeba to mogę porostu osunąć plastik z tył (za pomoca szlifierki) i zrobić takie otwierane do połowy lampy?? |
zenek_bb
Wysłany: 14-11-2010, 02:54
do połowy lampy? sleep'ing eye's się poprostu robi...
co chcesz kontówką ciąć? tak żeby światła mijania świeciły przez plastikowe pozycyjne na zewnątrz? jak w lampach USA style? |
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 14-11-2010, 13:39
| tak wlasnie chce to zrobic |
zenek_bb
Wysłany: 16-11-2010, 10:41
| możesz spróbować wyciąć tył lampki co zasłania światło mijania, zamiast tego wkleić plexi żeby woda ani brudy nie dostawały się do klosza, ale proponuję znaleźć i kupić ładny komplecik USA przodu z białymi kierunkami, wtedy to ładnie wygląda |
Frędzel
Wysłany: 20-11-2010, 11:40
| Zenek a do tego przełącznika push-on (do sleeping eye's) dałeś dodatkowe +12V czy normalnie z czarnego kabelka podłączyłeś? |
zenek_bb
Wysłany: 21-11-2010, 01:08
on działa tak samo jak normalny przełącznik z tym że się go naciska a on wraca jak puścisz tylko ;p oglądnij na YT uważniej |
