[CA4A 1.6] Półośka stuka
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 06-10-2006, 14:09   [CA4A 1.6] Półośka stuka
jak w temacie, cos mi sie tłukło przy hamowaniu, jakies dziwne trzaski, w sumie nie pasowalo mi to jako odgłosy z klocków. Panowie w serwisie podniesli mnie na jakies 2 metry i tak sobie jechalem, hamowanie "w powietrzu" bylo ciche,nic nie strzelalo,wszystko oki, a odgłosy pochodzily z półośki (lewej jesli to ma jakies znaczenie) - w momencie jej ruszania.
Znawcy powiedzieli ze trzeba to rozkrecic,nasmarowac i zlozyc i powinno byc oki, i ile da sie to wogole rozkrecic bo np podobno w hondach sie nie da, tylko cala wymiana.
i pytanie do was, zanim oddam do mechanika, mam sie bac? :D
da sie to faktycznie rozkrecic, nasmarowac i bedzie ok, czy nie za bardzo i czekaja mnie wieksze wymiany?
pozdr ;)
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:35, w całości zmieniany 1 raz
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 06-10-2006, 14:31
Rozkręcić sie da... jak najbardziej - jak chcesz to nawet sam przegub Ci rozbiorę.. kulki, koronka bieżnie - wszystko osobno... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale czy smarowanie coś da?? hm... tego nie wiedzą najstarsi indianie... trzeba spróbować... to nie kosztuje duzo pracy...
Acha - pamietaj o przesmarowaniu wieloklinu który współpracuje z piastą...
POZDRO
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 14:35
a jesli smarowanie nie pomoze ? to wymiana czego konkretnie? calej półośki, czy jakiegos przegubu tylko? i ile to moze wtedy kosztowac?
dzieki za odpowiedz ;)
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 06-10-2006, 14:49
Po stwierdzeniu który przegub wadliwy... tylko wymiana
Nie bawić sie w regeneracje... szkoda pieniedzy...
Sprawdź samą półoś czy nie jest przypadkiem krzywa - i czy wielokliny sa w należytym stanie...powiny być w stanie nienaruszonym bez względu na przebieg...
Cany są bardzo różne za przegub zewnętrzny dasz mniej niż za wewnętrzny bo... zewnętrzny to około 200PLN wewnętrzny okoł 500PLN... piszę o takich oczywiście które warto zakładać..
Pozdrówka
kostuch
Wysłany: 06-10-2006, 14:56
karolgt napisał/a:
A stuka przy ruszaniu? I czy stuka jak skręcisz koła w w którąś stronę? Bo z tego co napisałeś to podejrzewał bym mały luz na przegubie wenętrznym tym od skrzyni tam moze się wyrobić nie jest to groźne, a jak przegub w skrzyni nie ma luzów to się nie mart, odrazu mówię że nie jest on tani ostatnio jak się pytałem o zamiennik w JC to kosztował 560pln, a oryginał coś koło 800 pln.
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 14:59
kostuch napisał/a:
przy ruszaniu napewno nie,tylko przy hamowaniu, a raczej przy lekko (no moze 70%) wcisnietym hamulcu, przy nacisnieciu na maxa, nic nie slychac. Co do skrecenie kola to wydaje mi sie ze nie.
kostuch
Wysłany: 06-10-2006, 15:04
Jak tylko przy hamowaniu to stawiam na krzywą tarczę, napewno półośkę i przeguby możesz wykluczyć jakby to były one to by stukało przy ruszaniu lub przy skręcaniu napewno byś to usłyszał.
Ostatnio zmieniony przez ROMEL 06-10-2006, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 16:02
kostuch napisał/a:
Jak tylko przy chamowaniu to stawiam na krzywą tarczę, napewno półośkę i przeguby możesz wykluczyć jakby to były one to by stukało przy ruszaniu lub przy skręcaniu napewno byś to usłyszał.
teraz to juz nie wiem nic :D
jak mnie podniesli z samochodem na 2m w gore i tak "jechalem i hamowalem" to bylo cichutko, dopiero zlapanie reka za półośke i ruszanie nia powodowało takie wlasnie strzelanie.
oki,to juz wiem ze jak cos to rozkrecac mozna a reszte to juz doradza "znawcy" po rozkreceniu.
dzieki za pomoc wszystkim ;)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 06-10-2006, 16:25
karolgt, spokojnie mozesz umys przeguby i wymienic smar na grafitowy napewno pomoze, jezeli obawiasz sie ze masz za duze luzy to najprosciej zmien strony czyli przeguby z lewej strony zamontuj na prawej a z prawej nalewej /kiedys magiki twierdzily po tej robocie ze dokonaly regeneracji i kasowaly klienty/ --- dlaczego bo beda pracowaly w odwrotnych kierunkach. ale niewiem jak u ciebie ja mam jeszcze podpore lewej polosi a wniej dwa simery i lozysko ono lubi sobie po chalasowac. Wymiana kulek w przegobach ma sens koszt ok 20-30zl w polaczeniu ze zmiana stron jw.
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 06-10-2006, 21:29
Czy wymiana kulek ma sens...?? gdy są juz wżery na gładziach przegubu a koronka ma wyszczerbienia....
Wymiana kulek i odwrócenie kierunku pracy jest strasznym pólzabiegiem i kwalifikuje sie do druciarstwa... tym bardziej że dobrej jakości nowy przegub kosztuje 200PLN...
W skrajnych przepadkach może to nieść niebezpieczne skutki - zaznaczam SKRAJNYCH
Ale jak opisujesz dokładniej objawy to coś oddała mi sie podejrzenie na przeguby czy półosie... trzeba by szukac jak tu ktos zauważył w ukł. hamulcowym... tacze, piasta, łożysko, zacisk...
PZDR
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 21:33
ROMEL napisał/a:
no wlasnie niby objawy zaczely sie po wymianie hamulcow (szczek) dzisiaj pojechalem "niby na reklamacje" no ale okazalo sie co innego. Tak jak pisalem wyzej: jezdzilem w locie, hamowałem w locie i nie bylo zadnego strzelania, zadnych piskow itd itd,wszystko ok,a gdy mechanik zlalal za pol oske i zaczal nia ruszac na boki to byly wlasnie takie odglosy.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-10-2006, 21:42
Luz na łożyskach??
Thomas Jefferson said:
Just think...
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 21:51
ok, jak bede juz wiedzial co bylo nie tak (bo objawy ustapia) to napisze zeby przyszle pokolenia mialy pozytek :D
dziekuje wszystim za pomoc :)
Wysłany: 06-10-2006, 22:01
A nie telepie kierownicą jak jedziesz?
karolgt
moderator
Wysłany: 06-10-2006, 22:40
Hugo napisał/a:
nie telepie,ani podczas jazdy ani hamowania
