[MSS 1.6] Łożysko koła tylniego |
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 82 Skąd: Węgorzyno
Wysłany: 29-09-2010, 17:14 [MSS 1.6] Łożysko koła tylniego
| Witam, moje pytanie jest następujące czy łożysko tył wymienia się tylko same łożysko czy trzeba wymienić razem z piastą, szukam szukam i tylko z piastą są do dostania proszę o pomoc i o namiary gdzie można kupić najtaniej czy łożysko czy całą piastę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-09-2010, 19:48
| www.all-parts.pl |
siwy113
Wysłany: 01-10-2010, 15:30
| A jakie polecacie łożyska pytam się o firmę wytrzymałość do ceny jak się ma. |
Wysłany: 01-10-2010, 19:17
A co Ci zaproponowano |
siwy113
Wysłany: 01-10-2010, 21:18
dzięki za stronkę ROBERTDG napisałem do nich i tylko mi napisał że łożysko by kosztowało 120z i nic więcej. piszę jakie łożysko proponują mitsubiszaki bo ja będę wymieniał po raz pierwszy i naprawdę nie wiem jakie kupić?
[ Dodano: 01-10-2010, 22:19 ]
dzięki za stronkę ROBERTDG napisałem do nich i tylko mi napisał że łożysko by kosztowało 120z i nic więcej. piszę jakie łożysko proponują mitsubiszaki bo ja będę wymieniał po raz pierwszy i naprawdę nie wiem jakie kupić?! |
Wysłany: 01-10-2010, 21:45
| SKF, Koyo, KANAKO, Rouville, FAG, Timken, SNR, tymi warto się interesować. |
siwy113
Wysłany: 02-10-2010, 09:03
dzięki za rade. a powiedz jak wiesz jak się sprawa ma z osłonami pod silnik mss 2002r 1.6 benzyna VIN XMCLNDG3A3F009951
[ Dodano: 02-10-2010, 10:03 ]
może z innego auta da się dopasować |
siwy113
Wysłany: 04-10-2010, 21:20
| dzięki robertdg a powiedz mi może wiesz a może inni wiedzą jak samemu można zrobić taką osłonę może z jakieś blachy oczywiście nie za grubej, ocynkowanej bądź nie rdźewki co o tym myślicie? |
Wysłany: 04-10-2010, 21:56
Można zrobić z blachy - osobiście nie polecam nic co jest robione na bazie czystej stali, powód: prędzej czy później zacznie korodować, jak nei w miejscu łaczeń, to w miejscu zagięć, spawów, przytarc o glebe, a weź to pod uwagę, że teraz nie ma jak za komuny, że kupiłes blache ocynk o strukturze ziarna, która na sam widok powalała - ponadto to jest dodatkowa masa, jedyne co mogę polecić, jezeli chodzi o metal - blacha aluminiowa z odpowiedniego stopu - łatwe formowanie, lekka, praktycznie nie do zdarcia.
Ewentualnie zawsze możesz zrobić kartonowe formy i zrobić coś takiego z mieszanki żywica+włókno szklane, ale odrazu uprzedzam, będzie to sztywne, nie będzie się formować i łatwo będzie ulegac uszkodzeniom, ponadto koszt zabawy przy wyprodukowaniu tego przekroczy koszt zakupu gotowych produktów. |
siwy113
Wysłany: 05-10-2010, 18:47
| tak jak mówisz robertdg "otarć o glebę" to i orginalna potrafi pęknąć. ja postaram się zrobić coś z aluminium powinnobyć dobre a nawet jak się uszkodzi to co za problem zrobić drugą dla mnie żaden. tylko ile kosztuje taka blacha ale nieraz widziałem takie arkusze na złomach więc chyba nie drogo. |
Wysłany: 05-10-2010, 20:38
| siwy113 napisał/a: | | tylko ile kosztuje taka blacha ale nieraz widziałem takie arkusze na złomach więc chyba nie drogo. | wszystko zalezy jaki gatunek stopowy, oraz forma (gładka, ryflowana, etc) np. PA9 stosowana w lotnictwie, bardzo wytrzymała, jakiś czas temu, za PA6 o grubości 4mm i firmacie arkusza 1m x 2m płaciłem koło 26zł netto za kilogram, przy czym waga arkusza to okolice 23kg, dokładnie nie pamietam, ale im cieńsza blacha, tym lżejsza i droższa, oczywiście na kilogramie netto. |
