Czy to termostat?
roberto79
Auto: carisma 1,6 benz.
  Wysłany: 04-10-2010, 09:14   Czy to termostat?
Witam . Ostatnio miałem zalana wodę w chłodnicy,bo zbliżała sie wymiana na zimowy,więc się wstrzymałem do teraz. Wskaźnik temperatury w od jakiegoś czasu trochę(minimalnie)zaczął pokazywać tzn.być nie równo w połowie tylko trochę mniej niż w połowie tzn.jakieś 40%.Myślałem , że to od tego , że utracił płyn swoje właściwości , bo od zawsze był równo w połowie.niestety gdy zalałem płyn chłodniczy,wskazówka nawet jeszcze trochę opadła o tzw.jedna kropkę.Mało tego bardzo szybko mi łapię temperaturę gdy np.stoję w korkach.wcześniej tez tego nie było , bo mogłem stać o wiele dłużej i było w połowie i ok.Co mi poradzicie?
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 04-10-2010, 09:55
U mnie tez jest poniżej połowy, nagrzewa si dosyć szybko. Mozesz miec uszkodzony termostaty - nie domyka sie lub otwiera za szybko. Zdemontyj go i sprawdź. Wystarczy wrzycić do wrzątku - powienien sie otworzyć. Jak woda bedzie stygła powinien sie zamknąć. Zrób tak to bedziesz wszystko wiedział.
Czy działa ci ogrzewanie - nadmuch ciepłego powietrza?
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
roberto79
Wysłany: 04-10-2010, 16:04
Tak ciepełko leci super...klima tez działa.
gitarr
Wysłany: 05-10-2010, 09:33
Wiec jezeli cieple powietrze leci to moim zdaniem nie ma co kombinowac i szukac igly w stogu siana. Moze byc uszkodzony czujnik temperatury i zle pokazuje na liczniku.
CARAMBA
Wysłany: 05-10-2010, 09:54
Witam panowie mam podobny problem tzn. klima chodzi ale nie mam nadmuchu ciepłego powietrza a dodatkowo od kiedy to się zaczęło to bardzo długo silnik się nagrzewa. Proszę o podpowiedż j mam nadzieję ,że będzie ona brzmiała "termostat"
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 05-10-2010, 13:14
CARAMBA, a płyn sprawdzałeś?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
CARAMBA
Wysłany: 06-10-2010, 09:39
Jasne ,poziom jest ok ale zapomniałem dodać,że jak sprawa się zaczęła to wskażnik temperatury troche wariował. Przy jeżdzie na wyższych obrotach na początku szybko się nagrzewał a nawet dochodził prawie do czerwonego pola a po dwóch dniach pozostało tak jak pisałem czyli długo się grzeje nie ma ciepełka ale wskażnik stoi w odpowiednim miejscu. Jeszcze o płynie ,i tak mam zamiar wymienić na Prestona przy okazji wymiany oleju i pasków. No i jeszcze jedno co do wskażnika temperatury na wolnych obrotach z czerwonego pola (prawie) momentalnie temperatura wracała do normy, dodam że cały czas jazda na klimie. Jekieś sugestie? :?:
gitarr
Wysłany: 06-10-2010, 11:41
Mozliwe przyczyny:
1. uszkodzony termostat (sprawdz wrzucajac go do goracej wody)
2. uszkodzona nagrzewnica (sprawdz czy przewody idace do nagrzewnicy sa cieple)
3. uszkodzona pompa wody (sprawdz na odkreconym korku wlewu plynu czy jak dodasz gazu to ubywa-przybywa plynu
4. uszkodzona uszczelka pod glowicą (sprawdz czy ubywa plynu, czy lecą bąbelki powietrza, czy nie ma oleju w zbiorniczku plynu, czy nie przybywa oleju)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-10-2010, 14:28
A ja jeszcze do tego dołożyłbym zapowietrzony układ chłodzenia
ルブリン
roberto79
Wysłany: 06-10-2010, 14:36
Płyn mam zmieniony,ale szybko mi łapie temperaturę,wcześniej mogłem stać w korku kilkanaście minut i było nadal wskaźnik w połowie,ale to jeszcze było tak przed wymianą płynu.Czy możliwe , że coś jest uszkodzone?
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Wysłany: 08-03-2011, 15:04
a ja mam panowie taki problem kupiłem carisme tydzien temu i dopiero nia jezdze i testuje jak kupowałem wskaznik temperatury pokazywał pol skali czyli ok od 2 dni zauwazyłem mimo ze sa mrozy ze wskazowka nie idzie wogole w gore i tak sobie sprawdziełem pod maska ze jedna rura ta gumowa od chlodnicy jest ciepła ta ktora prowadzi plyn do silnika a ta nadole jest zimna mimo wmiare dłuzszej jazdy a wskazowka lezy ciepłe powietrze leci z wlotow co wy na to? termostat nie puszcza obiegu? :(
JackD
Wysłany: 08-03-2011, 19:01
hessboll2 napisał/a:
Raczej nie zamyka, jest stale otwarty.
Albo go nie ma wcale.. POzdr.
Jak silnik sie nagrzewa to górna rura ta gumowa ma być zimna i dolna też, Jak silnim osiagnie właściwą temp. to termostat otwiera się i górna rura jest ciepła. POzdr.
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-03-2011, 22:20
JackD ma racje. Najprawdopodobniej uszkodzony jest termostat. Przy sprawnym ukladzie silnik osiaga temp. robocza po kilku minutach pracy.
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Adamo02
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Wysłany: 12-03-2011, 09:26
U mnie wskazówka nie podnosiła się gdy miałem słaby akumulator... po wymianie wszystko wróciło do normy. Sprawdź to!
Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
MikeDID
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 23-03-2011, 12:19
fuegos napisał/a:
Po kilku minutach? Tzn?
Ja mam DIDa, wymieniałem ostatnio termostat bo 90st. w sumie nigdy nie mógł dobić. Teraz jest z tym ok.
Ale, u mnie nagrzanie do tych 90st. trwa tak z 15 minut...
Czy to jest prawidłowe zachowanie dla dida?
