Nie pracuje na wszystkich cylindrach/2.0automat+sekw.LPG |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2010, 21:39 Nie pracuje na wszystkich cylindrach/2.0automat+sekw.LPG
Zrobiłem nim juz około 50tys i nie miałem nigdy problemów
az do zeszłego tygodnia,
Po odpaleniu na benzynie zaczał nierówno pracować, uspokoiło się ale po trasie wariował na biegu jałowym na gazie jak i na benzynie. Wydaje mi sie, ze zaczeło sie to nasilac bo teraz nawet podczas jazdy pracuje nie na wszystkich cylindrach, nie jest tak caly czas ale wystepuje i wraca do normy.
Zamowilem przewody (dwa ) Nipparts, nie pomogło.
Jutro mam zamiar podjechac na komputer, moze to sonda, moze cewki (ktoras z nich) do wymiany?
Jedna cewka około 200zł ze wstepnych ustaleń.
Co radzicie ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-10-2010, 21:46
Jeżeli masz wersje przed liftem, wymrugaj błędy, opis w FAQ.
Pozatym jezeli dawno nie wymieniałeś świec zapłonowych, to nalezałoby zacząć od nich. |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2010, 22:16
Mam po lifcie
Świece NGK wymieniałem około 8tys temu ale sprawdzę je jutro. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 06-10-2010, 09:41
| Ja bym stawiał na świece , NGK , u mnie po 5 tyś km szarpał do 2 tyś obr po zmianie na denso , problem rozwiązany |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2010, 20:28
Naprawione
Pojechałem po świece, chciałem Denso ale do tego silnika zalecane platynowe których nie było od ręki, kupiłem NGK.
Jedna z nich była uszkodzona, miała przedmuch.
PS. nie kupujcie przewodów zapłonowych do Galanta firmy NIPPARTS-- podczas ich zdejmowania rozdwoiły się!!!! |
Wysłany: 07-10-2010, 20:55
Z tego co wiem, to do silnika Galanta EA 2.0 katalog zaleca świece:
K20PR-U11
BKR6E-11
ta pierwsz marki Denso, ta druga marki NGK, obie sa świecami typu standard, żadne iridium, czy platyna. |
m6riano
Wysłany: 07-10-2010, 23:03
| robertdg napisał/a: | Z tego co wiem, to do silnika Galanta EA 2.0 katalog zaleca świece:
K20PR-U11
BKR6E-11
te pierwsze wcale nie takie drogie:
http://allegro.pl/markowe...1231926441.html
a polecasz jakieś stricte do LPG?
czy te tez mogą być? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-10-2010, 08:38
| COLTER80 napisał/a: | | Pojechałem po świece, chciałem Denso ale do tego silnika zalecane platynowe których nie było od ręki, |
Do EA2xnie potrzeba platynowek. Chyba sprzedawcy pomylil sie silnik z 2,5 litrowka.
| m6riano napisał/a: | | a polecasz jakieś stricte do LPG? |
polecane przez producenta
| m6riano napisał/a: | | czy te tez mogą być? |
jak najbardziej. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
