[E33A 2.0] spadajęce obroty |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-10-2010, 20:35
| Remkuc napisał/a: | | gwałtownym hamowaniem auta silnikiem |
Jakoś zupełnie nie potrafię sobie tego wyobrazić...
Jak puszczasz nogę z gazu to samochód hamuje jakbyś nacisnął pedał hamulca ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 08-10-2010, 12:40
| jak puszcze gaz to samochód hamuje jakbym wyłączył zapłon |
Wysłany: 08-10-2010, 14:36
| Remkuc napisał/a: | | jak puszcze gaz to samochód hamuje jakbym wyłączył zapłon | TPS źle ustawiony. Miałem tak w CA0. |
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 08-10-2010, 15:11
| A jak go ustawić samemu w tym modelu. |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-10-2010, 20:19
| Manual, manual, manual...ściągnij i dowiesz się wszystkiego. |
Maretzky85
Wysłany: 08-10-2010, 21:06
| Jak puścisz do końca czy jak tylko troszkę popuścisz ? Bo jeśli to tak wygląda jak puścisz do końca gaz to wszystko jest w normie, w drugim przypadku może coś być nie tak z czujnikiem zamknięcia przepustnicy. |
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 08-10-2010, 23:10
| wystarczy trochę popuścić gaz |
Maretzky85
Wysłany: 09-10-2010, 08:47
To sprawdź silnik krokowy i czujnik zamknięcia przepustnicy, który znajduje się na jego końcu.
PS. Który to rocznik ? I silnik 8v jak rozumiem ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-10-2010, 19:07
| 92 rocznik, silnik V8. Wyczyściłem silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy i na razie problem zniknął, ale to jeszcze się okaże, bo jak mówiłem wcześniej problem nie pojawiał się za każdym razem. Przy okazji podłączyłem sam silniczek i okazało się że kręci się on takimi skokami, nie wiem może to tak ma być, ale wydaje mi się że powinien kręcić się płynnie, a on tak dziwnie przerywa i coś w nim troczę piszczy. |
