Czy dobry olej Shell Rimula X 15w/4o dla silnika 1.9 td ? |
Mqrio
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 05-10-2010, 18:39 Czy dobry olej Shell Rimula X 15w/4o dla silnika 1.9 td ?
Jakiś czas temu kupiłem Carisme z silnikiem 1.9 td 1999r. z przebiegiem ok. 230 000 km. Silnik jest zalany olejem mineralnym Shell Rimula X 15w/40. Czytałem, że jest to olej do silników gdzie występują dosyć duże obciążenia, używany w ciężarówkach, autobusach, ciągnikach rolniczych. Chociaż nadmienić tutaj trzeba, że olej dedykowany dla szerokiej gamy pojazdów szosowych i pracujących w terenie. Co mam sądzić o tym oleju? Czy jest on odpowiedni? Dosyć duża gęstość tego oleju nie sprawi mi w zimie kłopotów? Czy radzicie mi zmienić olej na inny? Jaki wybrać by niepotrzebnie nie przepłacać i aby był dobry. Dodam jeszcze, że po umyciu silnika zauważyłem wycieki oleju. |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 07-10-2010, 23:13
Castrol Magnatec 10w 40w |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-10-2010, 17:45
Mobil 1 lub Elf. |
cronos2002
Auto: carisma 19 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Piła
Wysłany: 12-10-2010, 22:33
Od czterech lat moja carisma jeździ na oleju shell. pełny syntetyk , przejechane ponad 230 tyś km, elementy w środku silnika są czystsze niż nowe na półce sklepowej / żadnych wycieków/ - brak osadów podejrzewam jest skutkiem działania składników czyszczących zawartych w olejach shell.
Zdjęcia po odkręceniu korka wlewu oleju
http://cronos2002.wrzuta....UwtC8E/pict0320 |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 14-10-2010, 10:10
Silnik Renault - Firma poleca oleje ELF:
ELF EVOLUTION SXR 0W30
ELF EVOLUTION SXR 5W30
ELF EXCELLIUM 0W40
ELF EXCELLIUM LDX 5W40
ELF COMPETITION STI 10W40
Ja w silniku DID mam Competition STI
Według opinii niektórych - najlepszy dla tego silnika. Chociaż trudno ocenić. Do TD też powinien "pasować" |
Centosz
Wysłany: 14-10-2010, 20:18
Ja też mam tego Elfa zalanego.I powiem że po zmianie z Mobil1 silnik jakoś "kulturalniej" chodzi. |
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 25 Skąd: Wschowa
Wysłany: 28-10-2010, 23:03
nigdy do silnika w turbo nie lejcie oleju mineralnego 15W40 - jest za gesty , zdecydowanie olej polsyntetyczny ( 10W40) |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 29-10-2010, 11:33
Marcinofws, a jaki Ty masz olej??
Mam Cari z takim samym silnikiem i myślę nad Valvoline 10W40.... Co Ty na to ?? |
Kamir
Marcinofws
Wysłany: 30-10-2010, 00:36
ja mam castrola 15W40 Valvoline tez dobry olej a ile masz nastukane w tej cari ?? bo ja ponad 200 wiec juz lepiej 15-stke lac pietnastka jest gesciejsza (15W40 ) i przy wiekszym przebiegu jak zalejesz silnik dziesiatka moga pukac zawory bo jest rzadsza,.. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-10-2010, 14:36
Marcinofws, nie pisz głupot. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Marcinofws
Wysłany: 30-10-2010, 14:45
Piwor, przy duzym przebiegu zawory moga cykac na zadkim oleju , kiedys sam slyszalem (tyle ze to akurat w fordzie jakims bylo ) gosc zalal silnik syntetykiem i bylo slychac zawory po wymianie oleju a wczesniej bylo oki ( na mineralnym ) |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-10-2010, 18:56
Marcinofws napisał/a: | Piwor, przy duzym przebiegu zawory moga cykac na zadkim oleju , kiedys sam slyszalem (tyle ze to akurat w fordzie jakims bylo ) |
ale w td nie ma hydraulicznych regulatorów luzu więc cykanie w td jest tylko spowodowane złym luzem na płytkach i olej nie ma nic do tego |
Marcinofws
Wysłany: 30-10-2010, 19:58
pawelsonx, mialem na mysli ogolnie ale dzieki za info bo nie mialem do czynienia z tym 1.9 a tam jeden kolega sie pytal co do oleju to mu napisalem |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 31-10-2010, 20:18
Przejechane mam ponad 196k, najgorsze jest to, że nie wiem jaki obecnie jest olej w mojej Cari bo w lipcu ją kupiłem i pytałem tylko za ile trzeba go wymienić ( powiedział, że jak będzie 195km). To sugerujecie 15w40 czy śmiało mogę lać valvoline 10w40??
Silnik 1.8 SOHC; Cari z 1996r... |
Kamir
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 12-12-2010, 20:46
kamir, Śmiało lej Valvoline 10w40, nie jest w cale tak masakrycznie rzadki jak pełne syntetyki, a na pewno dużo lepiej chroni silnik niż zwykły minerał 15w40...
Osobiście nie zalał bym oleju mineralnego, szkoda silnika, ma mniejszą ochronę niż 10W40...
A przebieg masz mały jak na Japończyka, przy takim przebiegu niektórzy nawet przechodzą na syntetyk i nic się nie dzieje...
Lej półsyntetyk bo w dzisiejszych czasach szkoda do takiego silnika lać olej mineralny... |
_________________ Pozdrawiam |
