moduł??? |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 09-10-2010, 16:46 moduł???
Podłaczajac CB znalazłem moduł elektryczny który ma odłaczona szeroką wtyczke. Moduł ten znajduje sie nad nogami pasażera jest przykrecony do obudowy nagrzewnicy. Widząc nie podłączoną wtyczke postanowiłem ją podpiąc i tu niespodzianka po podpięcu pali bezpiecznik oswietlenia kabiny. Pytanie od czego jest ten moduł i co moze palic bezpiecznik? |
_________________ audi rs2 na weekendowe wypady |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-10-2010, 19:44
opisz jak wygląda ta wtyczka, ile ma pinów? Kolor? |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 10-10-2010, 10:42
Moduł jest opisany tak:
Antena Relay
MR 495622165000-2230
12V Denso
kostka biała na 14 pinów |
zbyszekm2
Wysłany: 10-10-2010, 14:02
to moduł od anteny radia trzeba podłączyć inny i zobaczyć co się będzie działo/ |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 10-10-2010, 15:43
Czy to jest jakiś wzmacniacz anteny lub coś podobnego. Wyglada ze antena działa prawidłowo, odbiera wszystkie fale nie zrywa sygnału jest tak jak powino być, mechanicznie tez antena składa sie i rozkłada jak nalezy. |
zbyszekm2
Wysłany: 10-10-2010, 16:18
Pawulon napisał/a: | Czy to jest jakiś wzmacniacz anteny lub coś podobnego. Wyglada ze antena działa prawidłowo, odbiera wszystkie fale nie zrywa sygnału jest tak jak powino być, mechanicznie tez antena składa sie i rozkłada jak nalezy. |
To jest raczej od sterowania antena, wysuwanie i chowanie . |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 10-10-2010, 17:10
tak jak pisałem antena mechnaicznie działa poprawnie. Pomimo nie podłączonego modułu cały osprzet auta działa prawidłowo. |
Ostan
Auto: Pajero 3,2 DiD '01
Wysłany: 21-10-2010, 23:59
nie naprawiaj czegoś co działa |
_________________ www.wheelieholix.pl
Takie marne popisy na szosie ....
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić ....
Pamiętaj Gość - lejąc z wiatrem idziesz na łatwiznę ... |
