Odcięcie paliwa lub zapłonu (Immobilizer )
marek256
Auto: Pajero Sport
  Wysłany: 29-07-2010, 11:05   Odcięcie paliwa lub zapłonu (Immobilizer )
Witam mam takie krótkie pytanie - czy ktoś robił może odcięcie w Pajero Sport. Chodzi mi o dodanie wyłącznika, który by uniemożliwił uruchomienie silnika. Na pewno macie jakieś doświadczenie czy powinienem rozcinać napięcie do pompki paliwowej czy może jest jakiś sposób rozłączenia czegoś innego w instalacji sprytną metodą?. Chciałbym zamontować taki Immobilizer anty kradzieżowy :mrgreen:
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Wysłany: 11-10-2010, 21:26
według mnie zamontuj go sam i tylko w tym miejscu gdzie ty będziesz wiedział. A osobiście doradzam prosty włącznik 0/1 dołożyć na zapłon przed stacyjką nie ma dużo kabli bo przy kierownicy nie daleko a tam też powinien się znajdować aby kierowca miał do niego dostęp.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-10-2010, 22:04   Re: Odcięcie paliwa lub zapłonu (Immobilizer )
marek256 napisał/a:
najlepiej zrób na pompie wtryskowej Jeśli to 2,5 td. na kablu który od zaworu odcinającego. bo jak zrobisz na rozruszniku, to ci na zapych go zapala, jak zrobisz w kablach od stacyjki to ci go obejdą. A na pompie musieli by długo grzebać.
przetniesz ten kabel i doprowadzisz do jakiegoś ukrytego miejsca w kabinie.
Wysłany: 11-10-2010, 23:51
Tylko przerywaj obwody przekaźnikiem i jeżeli będziesz gdzieś ciągnął przewody to używaj przewodów o takim samym przekroju jak w obwodzie który przerywasz. Już kilka razy spotkałem się z immo i to montowanymi w niby profesjonalnych warsztatach które przerywały obwody stacyjki przewodami o około 3 razy mniejszym przekroju. Takie druciarstwo może doprowadzić do pożaru.
