[EAxx] Oryginalne wahacze do galanta |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-10-2010, 22:06
pipi_ja napisał/a: | Znalazłem gościa na allegro , który twierdzi, że na obie strony idzie ten sam wahacz a japaneze mówi, że prawy i lewy różnią się. | Japaneze ma racje, wahacze sa tak uformowane, ze rozróżnia się prawy i lewy |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 11-10-2010, 23:01
Dzięku Hugo za linki. Pierwszą aukcję widziałem ale niestety gość ma wahacze tylko na lewą stronę a ja chciałem wymienić oba. Tulejek wcześniej nie widziałem więc dziękuję raz jeszcze.
Teraz mi sie urodziło jeszcze jedno pytanie. Jak zamówię same tuleje a potem okaże się, że sworzeń w wahaczu też jest wybity? Orientujecie się czy da sie go wymienić? Pytam bo nie wiem czy opłaci mi się kombinować czy lepiej powęszyć za całymi wahaczami. |
Wysłany: 11-10-2010, 23:03
A może mi ktos wytłumaczy, dlaczego prawy wahacz http://img15.allegroimg.p...2/37/1255423790 jest prawie siedmio krotnie droższy od lewego http://allegro.pl/wahacz-...1251033394.html przy czym zakładając, że cena kompletu prawy i lewy http://allegro.pl/wahacz-...1255423790.html nie osiaga ceny prawy + lewy a jest ponad 100 tańszy Oryginał jest tańszy, niz zamiennik - pisze o tym prawym |
pipi_ja
Wysłany: 11-10-2010, 23:10
No właśnie nie wiem o co temu kolesiowi chodzi. Kilka dni temu miał aukcję na 2 wahacze prawy plus lewy za cenę 220zł. Po 2 dniach cena sie zmieniła na 1220zł. Pisałem maila z zapytaniem ale napisał tylko, że to nie jest prawy i lewy a sam lewy, co do ceny nic nie napisał. Dzwiny gość. Najgorsze, że wszystkie te części są tylko od niego |
m6riano
Wysłany: 11-10-2010, 23:33
Jakoś w lipcu kupowałem u niego dwa banany..ogólnie straszny cham z niego, chciał mi wysłać za pobraniem w momencie kiedy od razu mu wysłałem przelew i pisałem o wysyłce na inny adres. Jakoś nigdy nikt nie robił z tego problemów tylko on.
Nasapał się przy tym niemiłosiernie
Wtedy cena za kpl. wahaczy na przód była coś ok 600 zł(ok. 100zł/szt. przy założeniu że jedna szt. chodziła ok 110-140), teraz ok 900.
pomyślał że chyba jest monopolistą co do zamienników do gala to i wywala takie ceny w kosmos. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 11-10-2010, 23:41
jest jeszcze opcja że ma cennik z ASO |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-10-2010, 23:43
Ja kupowałem u niego tydzien temu lewy wachacz razem ze śrubą , wysyłka ok cena jak na aukcji ( 175zł ) , wymieniłem , ustawiłem i jest ok
ps: co do tuleji , tez podobno posiada razem ze śrubą , co do sworzni w tym wachaczu za mojej kadencji przy Galach nie spotkałem sie by był wywalony tam sworzeń
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 12-10-2010, 00:13
deejay napisał/a: | co do sworzni w tym wachaczu za mojej kadencji przy Galach nie spotkałem sie by był wywalony tam sworzeń | na upartego zawsze mozna zregenerować, wtedy przeżyje auto |
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 12-10-2010, 04:17
wie ktoś może gdzie dobrze regenerują sworznie wahaczy aby "przeżyły" auto??,
najlepiej w okolicach Działdowa (wolał bym dojechać osobiście) ale nie wykluczam wysyłki, |
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 12-10-2010, 07:56
pipi_ja napisał/a: | Ja troche zmienię temat. Ma może ktoś namiary na tylne wahacze, którymi reguluje się zbieżność kół? A jeśli nie wahacze to może da radę podebrać tulejkę przez którą przechodzi śruba regulacyjna.
Po kwietniowej wywrotce mam lekko przestawioną zbieżność na lewym kole i za nic nie idzie tego ustawić bo śruba stanęła w tulei.
Będę bardzo wdzięczny za informacje. |
Musisz powiedzieć jeszcze o które wahacze Ci konkretnie chodzi. Bo z tyłu są dwie pary takich wahaczy jedne są proste a drugie wleczone. Oba te wahacze posiadają śruby mimośrodowe do regulacji zbieżności. Tu wrzucam rysunek z manuala opisany w paincie:
Wleczone mam nowe obie sztuki na sprzedaż zakupione jakiś czas temu u Japaneze więc jak trzeba to kontakt na PW.
Hmm nie przeczytałem dokładnie pozostałych postów już wiem że chodzi ci o wahacze proste... |
Wysłany: 13-10-2010, 20:04
Voltron napisał/a: | Bo z tyłu są dwie pary takich wahaczy jedne są proste a drugie wleczone. Oba te wahacze posiadają śruby mimośrodowe do regulacji zbieżności | Że co? Na wahaczach wleczonych regulacja zbieżności? Pierwsze słyszę. deejay napisał/a: | co do sworzni w tym wachaczu za mojej kadencji przy Galach nie spotkałem sie by był wywalony tam sworzeń | Ja również. |
Wysłany: 28-10-2010, 13:36
Trochę zrobił się bajzel w tym temacie, gdyż odnosi się on do wahaczy przednich, a nawiazano tu do wahaczy tylnych, jednakże słowem zainteresowania, nowe oryginalne tylne poprzeczne wahacze w komplecie ze śrubami (bez nakretki i podkładki - tylko śruba z podkladka) w serwisie kosztuje 1240zł bez żadnych upustów, mowa tutaj o komplecie na obie strony, prawą i lewą |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-10-2010, 13:52
Zmieniłem zatem temat |
marcinzam
