Przesunięty przez: Hubeeert 03-06-2007, 23:52 |
[CK1A 1.3] problem z kontrolkami drzwi i świateł :P |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 16:53 [CK1A 1.3] problem z kontrolkami drzwi i świateł :P
witam
mam problem z komtrolką tzn gdyświatła są zapalone i kluczyk wyciągnięty kontrolka powinna sygnalizowac dzwiękiem tudzież sygnałęm zostawione światłą a ta nie jest dlaczego??
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 30-05-2007, 16:55, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-10-2006, 17:44
| a dziala oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 17:52
| Matejko napisał/a: | | a dziala oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi ?? |
nie nie świeci
a to ma cos wspólnego?? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-10-2006, 18:16
no chyba ma skoro powinno w odpowiednim ustawieniu przelacznika lampki zapalac sie oswietlenie po otwarciu drzwi?? kontrolka na desce tez sie pewnie nie zapala, a czujnik krancowy trzeba wymienic albo wyczyscic i porozginac w srodku blaszki |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 18:18
| a w którym miejscu znajduje sie krańcówka? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-10-2006, 18:21
widze cos kolega z mechanika samochodowa nie bardzo
to jest ten przycisk na ramie drzwi w gumowej obudowie, bedzie pewnie po otwarciu drzwi kierowcy w prawym dolnym rogu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 18:33
z mechaniką na bakier:P masz racje:)
krańcówki w drzwiach tylnich działają natomiast z przodu nie
krańcówka jest pokryta gumową osłoną jak sie do niej dostać?? trzeba ściągnąć tapicerke? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-10-2006, 18:39
| nie wiem jak to jest w lancerze ale powinna tam byc srubka jak nie to sciagnij te gumeczke i bedzie pod gumka, dalej jakimi cienkimi srubokrecikami musisz rozebrac, uwazaj na sprezynke i reszte czesci, w blaszcze ktora jest w srodku rozginasz scianki - drobnym papierem sciernym mozesz oczyscic, przesmarowac wazelina techniczna, zlozyc i powinno dzialac, a jak nie to z opla czy czegostam kupisz za ok 10zl cos na pewno dobierzesz |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 18:43
| powinienem sobie poradzić:) oprócz kontrolki drzwi są jeszcze2 nie wiesz może od czego? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-10-2006, 19:03
| ale co jeszcze 2 oprocz kontrolki drzwi?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 19:04
kontrolki
oczywiście o tym rozmawiamy:) |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-10-2006, 19:09
| Jaosh napisał/a: | | kontrolki |
| Matejko napisał/a: | | nie wiem jak to jest w lancerze |
tu juz musi ktos od lancera odpowiedziec tyle ze musisz napisac ktory masz model auta |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 12:32
| zrobiem tak jak mówisz/ niestety w dalszym ciągu nie działa , krańcówka zdaje sie być dobra |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 16:50
Musisz faktycznie napisać z jakiego roku jest twój Lancer.
Co do kontrolek świateł to już gdzieś było napisane, w Lancerach nie ma. A co do tych innych to w zależności od wersji mogą to być kontrolki od ABS i SRS(poduszek). |
Mr_Mar [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2007, 13:33
Odświeżę trochę temat - ma ktoś Panowie ( i Panie - a co tam ! ) jakiś sposób na bezinwazyjne otwarcie krańcówki od kierowcy ? U pasażerki łatwo otworzyć (jeden przewód - japońce dali mniej skomplikowany mechanizm) natomiast od strony kierowcy jest plastikowa puszeczka. Próbowałem ściskać ale za cholerę się nie da a nie chcę z jednego zrobić dwóch
Pozdrawiam ! |
