Galant 2.0td problem |
tomo22
Auto: Galand 93'
Wysłany: 10-10-2010, 10:26 Galant 2.0td problem
Witam. Mam pare problemów z galantem 2.0td moze ktos doradzi co jest nie tak
1. Nie działają spryskiwacze reflektorów, po przycisnietu włacznika słychac pstrykanie przekaźnika ale nie leci nic. co moze byc nie tak?
2. Ciezko wrzucać bieg 1,2 oraz 4 jesli redukuje z 5 biegu
Dzieki z góry za pomoc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11348 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-10-2010, 10:32
tomo22,
1-uszkodzony silnik spryskiwacza,lub nie podłączony po prostu.
2-synchronizatory w skrzyni się kończą
Pozdro. |
tomo22
Auto: Galand 93'
Wysłany: 10-10-2010, 19:17
dzieki.
mam jeszcze jednek problem wsumie najwazniejszy dla mnie i zapomniałem, mianowicie
jak wzrastaja obroty w pewnym momencie czuc jak auto lekko szarpnie i słabo przyspiesza, dzieje sie to przy ok 3500-4000 obrotów. Przy predkosci 150km/h autem szarpnie i wiecej sie nie rozpedza. Co to moze byc ? |
Wysłany: 10-10-2010, 19:33
| Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-10-2010, 00:10
| Sprawdź olej w skrzyni, oraz spróbuj redukcji po 3 krotnym wciśnięciu sprzęgła... |
tomo22
Auto: Galand 93'
Wysłany: 11-10-2010, 18:53
| jacek11 napisał/a: | | Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? |
auto dopiero kupiłem także ja nie zmieniałem. wymianian był na pewno kompletny rozrzad olej i filtr powietrza na paliwa zerkne. dzieki |
Wysłany: 11-10-2010, 20:37
| tomo22 napisał/a: | | . wymianian był na pewno kompletny rozrzad olej i filtr powietrza |
Można wiedzieć skąd masz takie wiadomości? |
tomo22
Auto: Galand 93'
Wysłany: 12-10-2010, 17:39
| od kolegi od którego kupiłem i kóry serwisował go u innego kolegi mojego |
