[Cari 1.8 GDI] Dźwięk towarzyszący dodawaniu gazu
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 15-10-2010, 12:11   [Cari 1.8 GDI] Dźwięk towarzyszący dodawaniu gazu
Witajcie,
Może jestem przewrażliwiony, ale dosłuchałem się podczas jazdy Carismą charakterystycznego dźwięku towarzyszącemu każdorazowemu dodawaniu gazu. Pytanie czy to normalne ? Ma to może związek ze skrzynią ?
Nagrany dźwięk: Link
Nagrany dźwięk 2: Link
Dźwięk to coś przypominające świst.
Czekam na wasze opinie.
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio zmieniony przez MichuGdy 18-10-2010, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Wysłany: 17-10-2010, 19:57
Jak jest w czasie jazdy. Jak w czasie kiedy wciśnięte jest sprzęgło. Wjedź na kanał i spróbuj zlokalizować ten dźwięk, może to być tłumik, może to być łożysko na jakiejś rolce, które po dodaniu gazu na wyższych obrotach ujawnia się.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 17-10-2010, 20:23
Jak przy dodawaniu gazu to może kata masz wyciętego i wstawioną strumienicę.
Chociaż na nagraniu nie dosłuchałem się jakiegoś świstu takiego konkretnego, a to co tam jak by wyło to bardziej by przypominało wyjącą pompę wspomagania :p , chyba, że jeszcze coś tam było :D
MichuGdy
Wysłany: 18-10-2010, 00:23
Muszę mieć lepsze urządzenie rejestrujące dźwięk :) Bo ten powyżej to telefonem nagrywany, dodatkowo podrasowany oprogramowaniem, żeby był wyraźniejszy.
Katalizator jest, ostatnio było robione złącze elastyczne i oglądany cały układ wydechowy - dziurek nie ma.
Pompa również to nie jest.
Postaram się zamieścić nagranie lepszej jakości i opisać kiedy zjawisko występuje.
pozdrawiam,
Michał
[ Dodano: 18-10-2010, 19:17 ]
Dodałem nowe nagranie, w którym bardziej słyszalny jest dźwięk towarzyszący dodawaniu gazu.
Nie należny brać pod uwagę dźwięku chrobotania - mikrofon wpadał w wibracje na desce rozdzielczej.
Ciekawostka jest taka, że charakterystycznego dźwięku nie ma, gdy silnik jest zimny.
czekam na Wasze sugestie/pomysły...
Pozdrawiam,
Michał
mario mario
Wysłany: 18-10-2010, 19:29
Michał, z całym szacunkiem dla twego uporu w nagrywaniu dźwięków cię niepokojących, ale jak sam widzisz ty będąc blisko samochodu, nie jesteś w stanie zdiagnozować co to może być, osoby słuchające nagrania tym bardziej nie będą w stanie określić skąd bierze się taki dźwięk. Tak jak już pisałem wjedź na kanał i sam sprawdź gdzie dokładnie jest epicentrum tego dźwięku. Mimo to co napisałem wydaje mi się jakby to był dźwięk ze skrzyni biegów, ale jak już wcześniej pisałem może to być też jakaś rolka, a dokładnie łożysko. Staniesz na kanale wejdziesz pod auto i napewno zlokalizujesz a wtedy możesz zrobić lepsze nagranie, ale już będzie wiadomo skąd się wydobywa dźwięk. Powodzenia.
Posłuchałem tego dźwięku około 10 razy, obstawiam skrzynię a dokładnie sprzęgło i jego docisk. Musisz odpowiedzieć na zadane w moim poście pytania.
MichuGdy
Wysłany: 23-10-2010, 00:04
Posłuchałem, otworzyłem maskę i dźwięk ten najbardziej słyszalny jest w okolicy pompy wspomagania. Podczas dodawania gazu pasek wielorowkowy chodzi szybciej no i w miejscu pompy dźwięk jest najbardziej słyszalny.
Dźwięk pojawia się tylko przy dodaniu gazu.
No i dźwięk występuje po dobrym rozgrzaniu silnika. Na zimnym nie ma go.
Jakieś pomysły ?
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 23-10-2010, 11:30
Ściągnij pasek osprzętu i sprawdź rolke, oraz luzy na wałku pompy wspomagania
MichuGdy
Wysłany: 23-10-2010, 12:01
A w jaki sposób sprawdzić rolkę ? na co zwrócić uwagę ?
A ten wałek gdzie jest ?
Wysłany: 23-10-2010, 12:08
Luzy i szumy, trzeba nia zakrecic :-)
MichuGdy
Wysłany: 23-10-2010, 12:29
A ten wałek :) ?
może pasek mam za mocno naciągnięty...
pozdrawiam
[ Dodano: 14-11-2010, 12:52 ]
Zdemontowałem pasek i sprawdziłem rolki. Rolka łożysko ma zabudowane, nie widać go, zastanawiam się, czy można je wymienić, ale nie zauważyłem, żeby coś szumiało i były luzy.
Sprawdziłem koło pompy wspomagania, te nie ma luzów i kręci się dość cięzko po zamachu ręką jakieś pół obrotu.
Jakieś pomysły ?
