Zamknięty przez: Adaho_krak
15-10-2010, 23:38
[1G 90-94] Jakie ciśnienie oleju?
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 14-10-2010, 18:35   [1G 90-94] Jakie ciśnienie oleju?
Witam!
Męczy mnie temat ciśnienia oleju w 4g63. Minimum na wolnych wg książki to 11psi czyli niecałe 0.8 bara. Chciałem sprawdzić przez MMcd ale tam mi pokazuje wartość 3,46atm czyli około tyle bara! A przy zwiększeniu obrotów ok. 4atm. Pytanie jest takie - gdzie ECU mierzy ciśnienie i jak się to ma do czujki za pompą?
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
Wysłany: 14-10-2010, 21:22
Czujnik za pompą jest czujnikiem bezpieczeństwa kontrolki ciśnienia oleju. Ciśnienie nie może spaść poniżej tej wartości na wolnych obrotach i przy rozgrzanym silniku. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnej wartości to kontrolka się zapala.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-10-2010, 23:04
nie ma czujnika ciśnienia dla ECU, ciśnienie dla temp oleju 75-90°C przy 750obr/min (curb idle, tryb serwisowy) 80kPa (11,4psi) albo więcej, mierzone manometrem wkręconym w miejscu montażu oryginalnego czujnika ciśnienia oleju
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
wuerce
Wysłany: 15-10-2010, 09:13
Rozumiem że w takim razie MMcd coś zmyśla.... tak czy inaczej dzięki!
Temat do zamknięcia chyba, że ktoś tu coś chce jeszcze wrzucić.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-10-2010, 23:38
wuerce napisał/a:
Temat do zamknięcia
Bardzo proszę
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
