Przesunięty przez: akbi
17-10-2010, 08:50
Fokus 1,8 nie wchodzi na obroty jak jest ciepły.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-10-2010, 15:25
Moim zdaniem zatankowałeś jakiś syf, układ paliwowy do czyszczenia wraz z zbiornikiem, i filtrem. Pompa do sprawdzenia, możliwe że zanieczyszczenia ją uszkodziły. Tu bym skupił swoją uwagę.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 17-10-2010, 17:49
Wszystko wyczyściłem po zlaniu tego syfu i wymieniłem filtr na nowy. Pozostała tylko pompa. We wtorek wstawie nową i zobaczymy. Wielkie dzięki mitsumaniacy :notworthy:
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
stiop3
stiop3
Auto: hyundai sonica
Wysłany: 18-10-2010, 21:29
spotkalem sie z bardzo podobnymi objawami, - zuzyta pompa paliwa, dawala na poczatku 4 atm., po "rozgrzaniu"-1,7atm - przy wcisnietym pedale gazu obroty falowaly miedzy3 a 4 tys, silnik nie wchodzil wyzej.
Nikoś
Wysłany: 20-10-2010, 18:40
No mam nowiutką pompe. Za godzine będe wstawiać i napisze jaki efekt.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-10-2010, 18:58
Nikoś napisał/a:
napisze jaki efekt.
Czekamy z niecierpliwością.
Adam 00302/KMM
Wysłany: 25-10-2010, 14:19
Nikoś, jak wygląda sprawa :?:
Nikoś
Wysłany: 25-10-2010, 19:43
A więc sprawa wygląda tak. Otrzymałem pompe. Uradowany poszłem do garażu :lol: . Po wyciągnięciu pompy okazało się że nowa pompa nie pasuje :cry: . Jutro kurier przywieźie nową. Niewiem czy moge się wam pochwalić ale za 3 tygodnie będe miał nowy nabytek fieste 1,8 TURBO z 92r. Jazda prubna już była i powiem szczerze że bestia rwie asfalt :D .
Wysłany: 28-10-2010, 10:38
Nikoś, 2 dni trzymasz w niepewności, co wymodziłeś :?:
Nikoś
Wysłany: 28-10-2010, 22:00
Więc napisze tak. Gdy ukazał się problem z focusem postanowiłem zarejestrować się na forum FOCUSA. Postanowiłem napisać nowy temat w mojej sprawie bo żaden inny nie pasował do tej awari. Po przeczekaniu 2 dni nikt nic nie napisał. Postanowiłem więc napisać zdanie pytające: czy ktoś na tym forum zna się na samochodach kturymi jeździ. Wreszcie ktoś napisał że to cewka, ale chyba nie czytał obiawów.
Postanowiłem sprubować napisać do UWAGA!!!! ( MITSUMANIAKÓW ). Okazało się, że tylko oni potrafili pomuc. Problem rozwiązany zaco wszystkim dziękuje :) .
Wysłany: 28-10-2010, 22:19
Nikoś, czyli wymiana pompy paliwowej pomogła :?:
Nikoś
Wysłany: 29-10-2010, 20:32
tak :lol:
Wysłany: 29-10-2010, 20:42
Cieszy mnie to :-)
Nikoś
Wysłany: 11-12-2010, 15:51
Diagnozowałem dalej swoją starą pompe paliwa i okazało się, że jest w 100% sprawna tylko jak to możliwe :scratch: ? Oturz jak pisałem wcześniej że sciągnięte paliwo było zabrudzone na maxa i zabrudziło filtr na samej pompie tylko że od połowy w dół. A więc jak wypaliła się benzyna do miejsca zabrudzenia to pompa nie mogła zassać benzyny. Filtr ten wcześniej dmuchałem spręrzarką i był przedmuch, ale nie było widać czy cały jest przepuszczalny. Rada dla wszystkich aby przed zmianą pompy sprawdzili dokładnie drorznośc filtrów bo taka mała sprawa robi tak wiele :wink: .
