[EAx 97-04] Stłuczka |
Wysłany: 18-10-2010, 18:30 [EAx 97-04] Stłuczka
Korek przed przejściem dla pieszych, z 3 samochody przede mną, z bocznej podporządkowanej z prawej strony wyjeżdża golf II, przepuszcza mnie, po czym wali w tyłek Wgniecenie widać na foto, poza tym wyszczerbiony plastik przy wlewie gazu i napewno zgięta rurka. Co ciekawe to raczej wszystko, bo żadne szczeliny się nie zmieniły (ani pod lampami, ani pod klapą, ani na łączeniu zderzaka z błotnikami ). Kierowca oczywiście młody, 18 lat, zagapił się. Od razu chciałem Policję wzywać, bo wiem jakie są drogie części do tych aut, ale twierdził, że dostanie mandat i punkty i wolałby się dogadać. Spisaliśmy oświadczenie, w którym się przyznał do winy. Chcę mu powiedzieć 500 zł, nie za dużo?
Wysłany: 18-10-2010, 18:44
| Jeżeli to tylko kwestia zderzaka i rurki, to kwota w sam raz, jezeli się nie zgodzi, to załatwiajcie to z ubezpieczalnia, napewno dostaniesz wiecej. |
Wysłany: 18-10-2010, 19:07
| robertdg napisał/a: | | jezeli się nie zgodzi, to załatwiajcie to z ubezpieczalnia, napewno dostaniesz wiecej. | To napewno, wtedy na 100% kupuję zderzak oraz dokładki na błotniki od Avance'a. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-10-2010, 19:16
| Hugo napisał/a: | To napewno, wtedy na 100% kupuję zderzak oraz dokładki na błot
niki od Avance'a. |
najpierw znajdz |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-10-2010, 20:49
| Hugo napisał/a: | | Chcę mu powiedzieć 500 zł, nie za dużo? |
Za te dwie rysy pod tablicą, dostałem 800 zł. Z ubezpieczalni...
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-10-2010, 20:54
| od razu idz do ubezpieczalni i w miedzyczasie jedz na wycene do ASO. W ASO sam zderzak kosztuje okolo 2 tys a zatem za 500 zl to moze jedynie pomalujesz zderzak. Trzeba tez sprawdzic tylna scianke grodziowa czy sie nie odksztalcila ( pod zderzakiem) zrobisz to z kanalu od spodu. Ubezpieczalna wyceni Ci czesci na polowe ceny. Ale jak dasz wycene z ASO to od razu zmienia zdanie. Jesli nie wstaw auto do ASO zrobia Ci auto na orginalach a rachunek przesla ubezpieczylowi. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 18-10-2010, 21:14
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | najpierw znajdz | Znalazłem. 400 zł bez dokładek bocznych | sampler napisał/a: | | od razu idz do ubezpieczalni i w miedzyczasie jedz na wycene do ASO | Sorry za głupie pytania, ale: mam oświadczenie, nie było Policji. Co mam teraz zrobić? | sampler napisał/a: | | Trzeba tez sprawdzic tylna scianke grodziowa czy sie nie odksztalcila ( pod zderzakiem) zrobisz to z kanalu od spodu | Właśnie to zrobiłem. Pod zderzakiem nie ma ani śladu jakiejkolwiek stłuczki.
Tak przy okazji, jaki mandat otrzyma sprawca i ile punktów karnych? Nie ukrywam, że mam miękkie serce i szkoda mi trochę tego chłopaka, jeśli miałby mieć z tego powodu jakieś spore problemy. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 18-10-2010, 21:16
| Hugo napisał/a: | | mam oświadczenie, nie było Policji. Co mam teraz zrobić? |
Zgłosić szkodę w ubezpieczalni sprawcy.
Masz dane typu: gdzie był ubezpieczony, nr jego polisy, gdzie była wydana itp?
[ Dodano: 18-10-2010, 21:18 ]
| Hugo napisał/a: | | Tak przy okazji, jaki mandat otrzyma sprawca i ile punktów karnych? Nie ukrywam, że mam miękkie serce i szkoda mi trochę tego chłopaka, jeśli miałby mieć z tego powodu jakieś spore problemy. |
Żaden, bo nie było policji |
2. ...
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-10-2010, 21:20
| Hugo napisał/a: | | mam oświadczenie, nie było Policji. Co mam teraz zrobić? | Jak masz oświadczenie, to wybierz się do ubezpieczalni sprawcy, tam już powiedzą Ci co i jak, nie musi być policja przy takich zdarzeniach, skoro sprawca sam się przyznał...
I nie gódź się na kasę tylko bierz z ubezpieczalni!!!
Moja siostra po stłuczce po spisanym oświadczeniu dała upoważnienie agentowi ubezpieczeniowemu, u którego miała ubezpieczone auto i on jej wszystko załatwił- wziął jakieś 200 PLN przy kwocie odszkodowania 2000 PLN...
[ Dodano: 18-10-2010, 21:22 ]
| Hugo napisał/a: | | Tak przy okazji, jaki mandat otrzyma sprawca i ile punktów karnych? | Ocaliłeś chłopaczka od srogiej kary |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 18-10-2010, 21:26
| Z ubezpieczalnią załatwiaj. Mnie też w tyłek walnęli i dostałem prawie 600zł mimo, że są to 2 drobne rysy i prawie nic nie widać na aucie. U Ciebie będzie duuużo więcej. |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
Wysłany: 18-10-2010, 21:40
| stary alfer napisał/a: | | Masz dane typu: gdzie był ubezpieczony, nr jego polisy, gdzie była wydana itp? | Nie mam. Mam wszystkie dane, łącznie z nr PESEL, ale nie mam żadnych danych z polisy OC.
[ Dodano: 18-10-2010, 21:43 ]
| andrew84 napisał/a: | | Jak masz oświadczenie, to wybierz się do ubezpieczalni sprawcy, tam już powiedzą Ci co i jak | I nie skroją mnie na mniej niż powinienem dostać? |
Wysłany: 18-10-2010, 21:49
Hugo, napisałeś oświadczenie bez numeru polisy sprawcy |
Andrew
Wysłany: 18-10-2010, 21:51
Szkoda, że danych nie spisałeś jaka firma OC i nr polisy. Jak masz kontakt do gościa to niech Ci poda, będzie lepiej w ubezpieczalni załatwić, a najlepiej jakby się dało, to skseruj OC sprawcy.
| Hugo napisał/a: | | I nie skroją mnie na mniej niż powinienem dostać? |
Zawsze możesz się odwołać od kwoty jak będzie za niska, ale nie sądzę...
Zanim dostaniesz zwrot, to musi szkodę rzeczoznawca ocenić. Ale myślę, że mało nie będzie.
Moja siostra w astrze II za zbitą lampę uszkodzony zderzak i prawy błotnik dostała 2200 PLN |
atsar
Mitsumaniak młody Roch :)
Auto: Explorer 4.6, Galant E32
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 857 Skąd: Grudziądz/Dolna Grupa
Wysłany: 18-10-2010, 21:57
| Hugo napisał/a: | | ale nie mam żadnych danych z polisy OC. |
no wiec tak, z racji ze wiem jak to sie ogolnie konczy powiem tak, policje kochani wzywamy za kazdym razem, dlaczego? A to ponieważ, klient otrzyma zapytanie (po Twoim zgłoszeniu) od swojego ubezpieczyciela czy aby na pewno brał udział w kolizji, uczciwy klient powie tak i wypisze wszystkie papiery, nieuczciwy powie ze nic o tym nie wie i co mu zrobisz? Po sadach będziesz latał? Jesli bedzie policja, ubezpieczalnia ma dwie opcje, albo protokół policji albo sprawozdanie sprawcy (o uczciwości poczytaj wyżej). W Twoim przypadku moze sie sprawa troszke przeciagnac, bo mogę sie zalozyc ze co 3 Polak ma problem z wypełnieniem protokółu szkody (w biurze mam od groma takich co szukaja pomocy).
W Twoim przypadku, bez nr polisy sprawcy ciężko będzie Ci nawet zgłosić taka szkodę w towarzystwie sprawcy, dlatego z milym akcentem zadzwon do goscia i popros o jej nr.
W razie pytan slużę pomoca.
_________________ !!PeAcE!!! |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 18-10-2010, 22:25
| atsar napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | ale nie mam żadnych danych z polisy OC. |
Ostatnio w TV był program na ten temat. Wypowiadali się ludzie z ubezpieczalni i policja. Przy tak drobnych kolizjach nie potrzeba wzywać policji. Jeśli oświadczenie jest dobrze spisane nie ma problemów z odszkodowaniem. Przecież poszkodowany sam sobie nie wymyśli nr polisy, danych z dowodu rejestracyjnego i danych z dowodu osobistego sprawcy. Po okazaniu się tak spisanym oświadczeniem gośc może sobie zaprzeczać, tym bardziej że podpisuje się pod tym wszystkim.
W tym przypadku najgorsze jest to, że nie masz jego polisy. W tej chwili faktycznie może się wyprzeć wszystkiego. |
