[Cari 1.9TD] Wyciekający płyn z układu chłodzenia
Yatzo
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 26-07-2010, 16:37   [Cari 1.9TD] Wyciekający płyn z układu chłodzenia
Witam Mitsumaniaków.
Mój problem objawił się następująco:
Jakiś czas temu zagotował mi się silnik, nic groźnego szybko uzupełniłem płyn w chłodnicy. Wlałem prawie 4 litry. Następnie po ok. 2 miesiącach musiałem uzupełnić płyn ok. 1 litra.
Było wszystko w porządku, przejechałem ponad 1500 km do Włoch i nic się nie działo.
Teraz jestem we Włoszech i problem powrócił. Wczoraj zaczął się grzać silnik dolałem płynu ok. 3 litry i pojechałem dalej. Niestety po ok. 20 km znowu temperatura zaczęła rosnąć. Na stacji benzynowej niestety nie było płynów więc dolałem zwykłej wody znowu ok. 3 l. Gość z obsługi próbował zdiagnozować problem, chwilę postaliśmy i po ponownym odpaleniu zauważyłem wyciekającą wodę mniej więcej pod silnikiem po prawej stronie. Strużka wody było dość intensywna. Pan ze stacji wlał mi jakiś magiczny płyn do uszczelniający. Zawróciliśmy do domu. W drodze powrotnej już nic się nie działo. Temperatura bez problemów, nawet na wysokich obrotach (teren górzysty) ani drgnęła. Po przyjeździe sprawdziłem nie było już wycieków. Dziś rano sprawdziłem poziom oleju bez zastrzeżeń tak jak było. Nie zauważyłem żadnego dymienia. Wody w zbiorniczku było mało, delikatnie na dnie. Dodam jeszcze że wcześniej nie zauważyłem żadnych wycieków, ponieważ auto jest już nie pierwszej świeżości zwracałem uwagę na jego pracę.
Czy zna ktoś z Was jakiegoś mechanika w okolicach Perugii we Włoszech, który mógłby mi pomóc??
Zdaję sobie sprawę, że ten temat był poruszany wielokrotnie. Niestety we wcześniejszych tematach nie znalazłem informacji o wyciekającym płynie.
Z góry dziękuję za pomocy.
dylson
Wysłany: 26-07-2010, 21:54
Sprawdz plastikowa obudowe termostatu.
Wysłany: 27-07-2010, 00:08
dylson napisał/a:
Yatzo napisał/a:
no to teraz zwróćmy uwage na punkt obserwacji, bo dla jednego prawa strona auta, to strona pasażera, a dla drugiego strona kierowcy, teoretycznie pisząc, że z prawej strony, mozna wnioskować na jakąs nieszczelność pompy wody, rozszczelnienie chłodnicy z tej strony, etc., sprecyzuj, która strona jest dla Ciebie prawa.
Yatzo
Wysłany: 27-07-2010, 10:24
Po prawej stronie stojąc twarzą do maski samochodu
[ Dodano: 27-07-2010, 13:20 ]
Zapomniałem jeszcze dodać że w zbiorniczku od spryskiwaczy jest coś jakby olej.
Maro
Wysłany: 20-10-2010, 10:59
Kolego uszczelka pod głowica Ci poszła lub chłodniczka oleju.Nie wykluczone że wraz z pęknięciem uszczelki poszedł olej do układu chłodzenia co również mogło rozwalić pompę wody.
Wysłany: 20-10-2010, 11:24
Yatzo napisał/a:
W takim razie wyciek masz gdzieś od strony skrzyni - może luźna obejma, sparciały przewód, trzeba sprawdzic i naprawić
Yatzo napisał/a:
a skąd tam niby miał się wziąśc olej, no chyba, że ktoś sobie pomylił korki :D trzeba wypłukac zbiorniczek, bo bedziesz mial tlusta szybe ;-)
