Problem z elektryką |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 19-10-2010, 17:23 Problem z elektryką
| Mam taki problem ze podczas wymiany żarówek w przyciskach w desce, przestał mi chodzić nawiew, myślałem ze go zepsułem czy coś,ale problem mam taki,że nie moge otworzyć zamknąć okien ,pali się kontrolka od ABS i samochód po odpaleniu gupi obroty.. zrobiłem jakieś zwarcie podpinając prawidłowo kable?? Już nie pierwszy raz to robiłem i nic sie dzieło ,dopiero teraz taka akcja i nie wiem co mam zrobić sprawdzić...lampy działają oświetlenie też, wszystko działa oprócz tego, to podlega pod jakiś bezpiecznik,przekaźnik??? Czy może uszkodziłem jakiś kabel i on robi zwarcie?? |
Dorota1988
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G
Dołączyła: 14 Wrz 2010 Posty: 20 Skąd: Wodzisław Śląski / Holandia
Wysłany: 19-10-2010, 20:13
| sprawdz, czy podłączyłeś dobrze mase ( kable minusowe) |
_________________ Dorota |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-10-2010, 20:55
| Sprawdź wszystkie wtyki do ECU, czy są prawidłowo wpięte. Najlepiej odłącz i podłącz jeszcze raz. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-10-2010, 08:07
podczas prac odłączyłeś klemę minusową, czy robiłeś wszystko "on air" na żywca?
[ Dodano: 20-10-2010, 09:24 ]
ok mam, bezpiecznik numer 3 o wartości 10A w wewnętrznej skrzynce bezpiecznikowej, odpowiada za: air conditioner control unit, air conditioner switch, defogger timer, heater relay, power window relay, ABS relay
pozdro |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
MATi1G
Wysłany: 20-10-2010, 11:38
problem rozwiązany,a robiłem wszystko na żywca...nie pomyślałem |
