[EAxx] Stuki w okolicach przedniego koła |
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 22-10-2010, 10:35
Czyli kupie CTR na przód jak i tył. Gumy do stabilizatora zobaczymy jakie będą mieli w IC. Musze jeszcze kupić końcówki drążków i jeden drążek ale to już z 555 kupie bo czytałem ze są dobre. Inter Cars tez mam pod nosem tylko jak tą zniżkę dostać jak jeszcze karty klubowej nie mam ?? |
_________________ http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku.
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców " |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 22-10-2010, 10:44
| to może ktoś z klubowiczów mieszka w okolicy i podjedzie z Tobą ,tylko wcześniej trzeba zamówić bo mogą nie mieć na stanie wszystkiego |
Wysłany: 22-10-2010, 12:12
| marcinzam napisał/a: | | kilka osób zawiodła się na yamato, może dlatego że wychodzą podróbki tej firmy | Ciekawe jak je rozróżnić? Od pewnego czasu właśnie zauważam produkty firmy YAMATO w czerwonych i niebiesko-szarych opakowaniach. Ciekawe czy któreś z nich to podróby? Pamiętam jak jeszcze 2 lata temu YAMATO występowało tylko w niebiesko-szarych pudełkach. Dzisiaj odbieram łączniki YAMATO do swojego Gala, ciekawe w jakich będą pudełkach... Do starszego modelu. |
marcinzam
Wysłany: 22-10-2010, 12:23
Hugo, do nowszego też |
Wysłany: 22-10-2010, 17:25
| Odebrałem łączniki. Są w czerwonych pudełkach i obracają się bez większego oporu. Jak kupiłem 2 lata temu do Mazdy 626 to były w niebiesko-szarych pudełkach i nie szło ich ruszyć (dopiero po przykręceniu jednej strony do wahacza lub drążka stabilizatora). Nie podoba mi się to... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-10-2010, 20:24
| Hugo napisał/a: | | obracają się bez większego oporu |
| Hugo napisał/a: | | Nie podoba mi się to... | Masz słuszność, kaszana |
Wysłany: 22-10-2010, 22:29
| robertdg napisał/a: | | Masz słuszność, kaszana | No ale co zrobić? Nie da się lepszych kupić, chyba, że te CTR byłyby lepsze. |
marcinzam
Wysłany: 22-10-2010, 22:42
| a gdzie zamawiałeś te łączniki Yamato? |
Wysłany: 23-10-2010, 10:52
| Hugo, ja wiem, że właśnie to, że sworzeń nie chodzi wartko powoduje, że ten element zuzyje sie szybko, a slyszalem o tych przypadkach juz nie raz, sworzeń powinien wartko siedziec. |
Wysłany: 23-10-2010, 18:03
| marcinzam napisał/a: | | a gdzie zamawiałeś te łączniki Yamato? | W sklepie motoryzacyjnym w moim mieście.
Co ciekawe dzisiaj mój brat przywiózł do swojego Hyundai'a Coupe końcówki drążków kierowniczych firmy CTR, koszt 37 zł/szt., i sworznie obracają się tak samo lekko jak te Yamato |
dezerter
Auto: Mitsubishi Galant Kombi 1997
Wysłany: 10-03-2011, 16:19 Dzięki za pomoc
| Dzięki Hugo za informację. Rzeczywiście, wymieniłem sworzeń górnego wahacza i wreszcie błoga cisza Człowiek całe życie się uczy. Pozdro |
