Problemy z odpaleniem
michu_221
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v GDI
Wysłany: 23-10-2010, 10:08   Problemy z odpaleniem
Dzisiaj rano po raz pierwszy mój misiek mnie zawiódł a mianowicie wsiadam sobie do autka przekręcam kluczyk czekam aż kontrolki zgasną i odpalam... a tu niespodzianka słychać tylko specyficzne "cyknięcie" i to wszystko. Dodam że temperatura była +3 C .
Dopiero po którymś razie (a było ich dużo) odpalił
Wcześniej zdarzało się coś podobnego raz przekręcam i było tylko cyknięcie ale za drugim razem odpalił. Fakt że nie odpalał od "kopa" rozrusznik robił jeden pełny obrót i dopiero odpalił (czasami gdy był ciepły zdarzało mu się że odpalał od kopa)
Co to może być
Akumulator czy rozrusznik na początku brałem pod uwagę jeszcze imo ale to raczej odpada
PS
Silnik 1.8 GDI
moja bestia ;)
http://www.autocentrum.pl/awc/michu_221
Wysłany: 23-10-2010, 11:31
Rozrusznik się zawiesza, wnioskuje z tego co opisujesz ;-)
michu_221
Wysłany: 23-10-2010, 11:40
robertdg masz może jakąś instrukcję jak zdemontować rozrusznik ??
a w ogóle czy dojdę do niego bez kanału ??
moja bestia ;)
Wysłany: 23-10-2010, 12:06
Mam instrukcje budowy i badania rozrusznika, zreszta mozesz ja pobrac z dzialu download, rozrusznik na upartego wyciagniesz na glebie :P
michu_221
Wysłany: 23-10-2010, 18:47
robertdg mógłbyś przesłać linka o tym rozruszniku bo szukam i szukam i nie mogę znaleźć :)
moja bestia ;)
Wysłany: 23-10-2010, 18:56
http://www.e-elektron.pl/...Carisma9600.htm
Dział Engine Electrical
michu_221
Wysłany: 23-10-2010, 19:21
a masz może coś po polsku ?? :)
Chciałbym wiedzieć gdzie on dokładnie jest i jak go zdemontować
moja bestia ;)
Wysłany: 23-10-2010, 19:33
Nie mam nic po polsku, ale aby go zdemontowac trzeba rozpiac akumulator, odkrecic przewody elektryczne od rozrusznika, rozrusznik jest przykrecony na 2 sruby do skrzyni, bodajze od strony kolektora wydechowego.
michu_221
Wysłany: 23-10-2010, 19:49
ok dzięki :) Jak zabiorę się do tego dam znać jak mi poszło :)
moja bestia ;)
