[2.5 TD] Przekładnia kierownicza - problem + dziwne wycie
Kwieczor
Pajero&Hilux
Auto: Pajero II 2,5TD
Wysłany: 20-10-2010, 22:12   [2.5 TD] Przekładnia kierownicza - problem + dziwne wycie
oczywiście jako nowy przekopałem tematy przekładni, natomiast niestety moich objawów nie znalazłem. W aucie od niedawna bardzo ciężko chodzi kierownica - i to nie w sposób ciągły, tylko jest wyczuwalny opór skokowo co ok 1/4 - 1/3 obrotu kierownicą.
Łudzę się, że to może tylko pompa wspomagania - bo jak padła sama przekładnia, to podobno tego typu się nie regeneruje... Zakup używki w ciemno na "alledrogo" - ponad 1000 PLN - też mi się nie uśmiecha, bo nie wiem, co się trafi...
Może ktoś się spotkał z podobnym objawem - co może być przyczyną?
Dodam tylko, że przekładnia sucha, zero wycieków...
Inny nowy kłopot - wcześniej prawdopodobnie zagłuszany przez huczące sprzęgło - gdzieś od przodu dziwne niskie wycie - słyszalne głównie przy zwalnianiu - przypomina dźwięk hamującego tramwaju - jakieś sugestie? Piast się nie grzeją, koła luzów nie mają, spalanie jakoś ostatnio nie wzrosło...
z góry dziękuję za wszelkie rady - może jest tu ktoś z okolic Żyrardowa lub Ursynowa z dobrym uchem / okiem, coby zerknął i doradził?
pozdrawiam
K.
gołąb
Wysłany: 21-10-2010, 11:00
Kwieczor napisał/a:
nie jestem pewien, ale nie wiem czy nie jest za mocno dokręcona śruba do regulacji(usuwania) luzu na przekładni. Jeśli jest to Twój nowy nabytek, to myślę, że poprzedni właściciel chcąć np. skasować, ukryć luz na przekładni przesadził z dokręceniem i tak się może dziać...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Kwieczor
Pajero&Hilux
Wysłany: 21-10-2010, 13:25
nabytek z grudnia ub roku - od tego czasu zrobił koło 30 tys km
jak dzwoniłem po warsztatach regeneracji przekładni - twierdzą, że ten model się nie regeneruje jak ślimak padnie, ale z kolei podobno prawie nie pada, więc obstawiają krzyżaki w kolumnie - co sądzicie? - ja się dowiem może w poniedziałek...
pozdrawiam
k.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-10-2010, 20:03
Kwieczor napisał/a:
łożyska igiełkowe na pół osiach ???? Taki dźwięk to zazwyczaj jakieś łożysko i nie sugeruj się tym że słyszysz z przodu bo nadwozie jak pudło rezonansowe przenosi i może być to też np przegub wału. Najlepiej jak ktoś drugi "skacze po samochodzie " i nasłuchuje
Kwieczor napisał/a:
a może w ogóle jest sucha ???
O kurcze zobaczyłem że to mój okrągły wpis ale siem namondrzyłem :mrgreen: :mrgreen: przez ten czas :mrgreen: :wink:
http://mudmania4x4.com.pl/
JJK
Angelika
Auto: Pajero Sport 2.8 TD aut
Kraj/Country: Ireland
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 23-10-2010, 21:43
witaj, dźwięk hamującego tramwaju :roll: skąd ja to znam.... u mnie to była linka od licznika.
pozdrawiam Wszystkich
