Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 12:56 |
[MITSUBISHI CARISMA 2003 LIFT 1,6]Czy warto? |
Paul119
Forumowicz Paul119
Auto: VW Golf 4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 37 Skąd: Skopanie
Wysłany: 24-10-2010, 14:29 [MITSUBISHI CARISMA 2003 LIFT 1,6]Czy warto?
Mój tata jest "chory" na samochód MITSUBISHI CARISMA i chce zakupić taki:
Link
Tylko chciałby dowiedzieć się, jakie jest wasze zdanie, jako doświadczonych posiadaczy. Na co zwrócić uwagę, przy kupnie? Czy warto się wybrać taki kawał drogi, aby go obejrzeć/kupić? Jeżeli nie, to jakie polecilibyście kupić(Allegro, itp.)? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23663 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-10-2010, 15:45
Patrzac na zdjecia mozna wywnioskowac, ze auto moglo mies jakas kolizje z przodu, ale czy to bylo grozne, to ciezko okreslic po zdjeciach, moglo miec delikatne uszkodzenia, ale to trzeaby ocenic w rzeczywistosci, cena 11tys bez zadnych negoicjacji jest bardzo, bardzo niska, wiec tutaj trzeba sie liczyc z tym ze w aucie moze siedziec jakis feler, gdyz wlasciciel pisze, ze zakupil nowe auto, wiec raczej watpie aby doinwestowywal ta carisme przed nowym zakupem, jezeli chodzi o silnik, to ludzie sobie go chwala, popros kogos na forum regionalnym o ogledziny.
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 25 Skąd: Wschowa
Wysłany: 24-10-2010, 15:59
| a czy carisma po lifcie nie miala przypadkiem od 2002 przedniej atrapy bez chromu ?? a co ta tablica taka pokrzywiona , mozliwe ze auto mialo jakies przezycie delikatne stad starsza atrapa ... |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 24-10-2010, 23:12
Coś tanio. Ja bym takiej za 11 tys. nie oddał. Tak jak zauważył Marcinfows - nie ta atrapa - powinna być bez chromowej obwódki - pewnie jakiś powód tej podmiany był...
Nie podobają mi się zdjęcia - za duży kontrast i nie można przyuważyć jak przebiegają szczeliny itp. Szkoda, że nie pokazał zdjęć komory silnika.
Wszelka ostrożność wskazana w tym przypadku. |
_________________ Zbyszek |
Marcinofws
Wysłany: 25-10-2010, 11:28
po zdjeciach cos mi szczeliny maski nie pasuja . moze wystarczy ja tylko na odbojach ustawic . poprosc goscia o zdjecia komory silnika , przodu gdzie najlepiej widac szczeliny np lamp kierunkow czy zderzaka i bedzie widac czy sa jakies "jamy" |
Wysłany: 25-10-2010, 11:37
Marcinofws, nie zauważasz braków w zderzaku, oraz uszkodzenia nadkola przedniego Ja bym nie domniemał, tam ewidentnie coś było. |
Marcinofws
Wysłany: 25-10-2010, 11:43
nie ubieralem okularow do tego ale po stronie kierowcy jakby kratki brakowalo |
zbycho77
Wysłany: 25-10-2010, 20:27
| Marcinofws napisał/a: | | po stronie kierowcy jakby kratki brakowalo |
Rzeczywiście, brakuje i to po obydwu stronach. Być może to drugi zderzak (po stłuczce) w wersji ze światłami przeciwmgielnymi, których właściciel nie zamontował bo w ori nie było, albo uległy zniszczeniu razem z pierwszym zderzakiem ...
Mimo wszystko to jeszcze nie musi oznaczać, że to całkowity rozbitek, ale ostrożnym trzeba być. |
Marcinofws
Wysłany: 25-10-2010, 20:49
| ja nie ukrywam moja lekko byla puknieta i tez lini nie ma idealnej ale wszystko jakos wyglada .. |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-10-2010, 21:32
hmm... ja mam 1.6 po lifcie i jeszcze nie odczułem 120 KM o których pisze sprzedawca na allegro. No chyba, że po jakimś tuningu jest to autko W opisie widzę że są tam elektryczne lusterka, chociaż na zdjęciach widać, że są ręcznie sterowane. |
Paul119
Forumowicz Paul119
Auto: VW Golf 4
Wysłany: 29-10-2010, 17:21
| Dzięki wszystkim za pomoc. Jednak jej tata nie kupuje, bo już go ktoś zdążył wyprzedzić z kupnem. Ale dziex za pomoc. Będę wiedział, na co zwracać uwagę przy kupnie. |
