[Cari 1.6] komputer |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 24-10-2010, 20:41 [Cari 1.6] komputer
Witam , mam pytanie do Was .Na co zwrucić uwage przy wymianie komputera a mianowicie oprocz numerów komputera i rocznika auta,to co musi jeszcze pasować?A dlatego chce wymienic go poniewaz niemam ssania w swojej cari. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-10-2010, 21:34
mozę lepiej do naprawy dać kompa
lub posprawdzaj czujniki np cieczy chłodzącej bo może niesprawny |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 26-10-2010, 18:27
pawelsonx napisał/a: | mozę lepiej do naprawy dać kompa |
jesli komputer o tych samych numerkach kosztuje 50zł, to czy opłaca się oddawać do naprawy?
Mam ten sam problem, ale u mnie z kolei jest taka sprawa, że nie wiem jak go wydostać (górna, prawa część za schowkiem pasażera);/ |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Wysłany: 26-10-2010, 19:22
Jeśli auto ma immo to trzeba kompa wymieniać razem z immo. |
marko81
Wysłany: 26-10-2010, 20:40
powiem ci że właśnie nad tym sie zastanawiam. Może wystarczy tylko od nowa zaprogramować .lepiej niech ktoś mądrzejszy sie wypowie.
[ Dodano: 26-10-2010, 20:42 ]
a co do czujników temp to sprawdzane i niestety są dobre.
[ Dodano: 26-10-2010, 20:44 ]
a co do całej przepustnicy to podmieniałem i nie było żadnej różnicy.I tak ssania nie było.Tak więc zostaje komp ,chyba że jakaś inna jest przyczyna.
[ Dodano: 26-10-2010, 20:47 ]
Dziś wyjołem swojego kompa z cari odłączyłem rozebrałem w celu spisania ewentualnych kondenstorów i wymiany ale nie było w nim ani jednego.Na oko wszystko grało |
