[2G 95-99] i znów problem, falujece obroty
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 25-10-2010, 23:22   [2G 95-99] i znów problem, falujece obroty
mój 420a znów ma problem obroty faluja hm moze inaczej nie faluja tylko chodzi na bardzo niskich obrotach typu 150 300 obr/min i czasem gasnie nie wazne czy jest cieply czy zimny czasem zaskoczy i chodzi na 900 równiutko ale tylko na 1 min i pózniej znów to samo swieci mi sie check engine komp pokazal blad silniczka krokowego wiec go wymienilem ale niestety to nic nie dalo ulkad dolotowy jest szczelny wiec nie wiem . jakies sugestie ?:)
[ Dodano: 26-10-2010, 10:29 ]
przepraszam za 2 takie same tematy kliklem 2 razy i dwa tematy zaladowalo sory :)
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 26-10-2010, 11:37
150 300 obr/min czy 1500 3000 obr/min ? Jak te drugie to MAP SENSOR na 99/9 % .
Dziumek
Wysłany: 26-10-2010, 23:32
150 - 300 :(
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 27-10-2010, 06:54
silniczek nówkę sztukę podłączyłeś?
Dziumek
Wysłany: 27-10-2010, 17:38
tak podlanczalem nowy i tak to samo sie dzialo
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 29-10-2010, 20:53
Ja jak wymieniałem silniczek krokowy to dopiero po tygodniu było wszystko cacy.
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 30-10-2010, 09:35
a Ty Nikoś nie masz 4G63 silnika przypadkiem? Nie dziwię się że po tygodniu zaczął pracować jak go nie zresetowałeś i nie nauczyłeś wolnych obrotów...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Nikoś
Wysłany: 30-10-2010, 17:06
Tak mam. Poprostu nie miałem czasu na nauke.
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 30-10-2010, 22:27
no widzisz, większość rzeczy z 4G6x nie tyczy się 420a, więc nie wprowadzaj kolegi w błąd, ja nie siedzę w tym silniku za bardzo więc się w temacie w ogóle nie odzywałem do puki nie zobaczyłem Twojego posta... daj wypowiedzieć się komuś kto zna ten silnik ;/
[ Dodano: 30-10-2010, 23:27 ]
ale to wrednie zabrzmiało, przepraszam, to nie miało być wredne ;/
[ Dodano: 30-10-2010, 23:30 ]
Dziumek, powiedz czy po wymianie krokowego dalej masz ten sam błąd CE czy nie, bo jak nie zgasł pomimo wymiany krokowca, zagłębię się w schematy el. do 2G i Ci postaram się pomóc jakoś, może to coś pomiędzy ECU a krokowcem nawaliło
Dziumek
Wysłany: 31-10-2010, 22:27
no ciezko jest z tym 420a ;p no trudno pozdiade do jakiegos dobrego mechanika moze cos wyszuka jak bede cos wiedzial to klikne pozdro :) ;p
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 01-11-2010, 03:28
zadałem Ci pytanie w poście wyżej, specjalnie większą czcionką, możesz odpowiedzieć?
zenek_bb napisał/a:
Dziumek
Wysłany: 01-11-2010, 15:12
przepraszam nie przeczytalem . po wymianie krokowca nadal mi sie swieci CE
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 01-11-2010, 20:12
ok, czyli już wiemy że coś jest dalej nie tak niby z krokowcem (mam nadzieję że czytałeś błąd ponownie po zamontowaniu silniczka nowego, czy to ten sam błąd czy inny)
dorwę dzisiaj może schemat elektyki do 2G z silnikiem 420A i dam znać gdzie przyłożyć miernik żeby sprawdzić wiązki do krokowca, nie jest Ci straszny miernik elektroniczny i te sprawy?
Dziumek
Wysłany: 01-11-2010, 20:48
nie nie jest mi straszny miernik ;p tak oczywiscie czytalem bledy blad ten sam
[ Dodano: 03-11-2010, 01:29 ]
jeszcze mam do was pytanie .( nie bede zakladal nowego tematu bo to bez sesu ) wymieniam wlasniej olej w skrzyni biegów tylko ze nie wiem jaki mam wlac nowy? i to wlasnie pytanie . :(
