Odpowietrznik skrzyni biegów w Carisma II 1.8 GDI 2000r
SUCHY77
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 25-10-2010, 19:54   Odpowietrznik skrzyni biegów w Carisma II 1.8 GDI 2000r
Witam wszystkich, to mój pierwszy post więc wybaczcie jak coś będzie z nim nie tak. Niedawno zauważyłem wyciek z skrzyni biegów więc go zlikwidowałem, alegdy gdy wlewałem spowrotem olej on niechciał spływać miałem dopasowany wężyk. dopiero gdy zmieniłem go na mniejszy i wsadziłem drugi jako odpowietrznik olej schodził prawidłowo. Podejrzewam iż oryginalny odpowietrznik jest zatkany,ale niewiem gdzie go szukać. Podobno zatkany odpowietrznik mógł spowodować rozszczelnienie skrzyni poprzez wzrost ciśnienia. Proszę o wskazówki gdzie go szukać. Auto to CARISMA II 1,8 GDI 2000 r.(skrzynia manualna)
Wielkie dzięki za wszelką pomoc.
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 26-10-2010, 09:57
spróbuj poszukać na TEJ stronie. wybrałem którąś z wersji GDI. jak wpiszesz swój VIN, to powinno wybrać dokładnie taką, jaką masz. na ilustracji "22-110 - M/T CASE / SOHC,-9704.3 DOHC (T/M CASE)" jest część 21107 - to jest odpowietrznik. na ostatniej ilustracji (22-110 - M/T CASE / 9705.1- DOHC (T/M CASE)) też jest ta część, ale chyba w innej skrzyni (nie wiem, jakie skrzynie były montowane w GDI). z reguły jak wpiszesz VIN to schematy zawężają się tylko do jednej wersji.
SUCHY77
Wysłany: 27-10-2010, 10:15
Wielkie dzięki za linka napewno pomże mi w zlokalizowaniu odpowietrznika, prosiłbym jeszcze o informację co trzeba zdemontować w komorze silnika by się do niego dostać o ile to w ogóle jest możliwe. Może jakieś zdjęcie? :)
lapass
Wysłany: 27-10-2010, 11:30
bardzo chętnie dorzuciłbym coś jeszcze, ale sam jeżdżę space starem z silnikiem 1,3.
z tego co wiem, w GDI były montowane tylko skrzynie F5M42, czyli sterowane linkami (ja mam F5MR1 - francuska, sterowana jednym długim drążkiem).
więc pisząc poprzedni post, bazowałem tylko na katalogu. patrzyłem też na serwisówkę, w której są obie skrzynie, ale znalazłem tylko opis wymiany oleju, nie ma nic o odpowietrzaniu.
na TEJ stronie jest budowa skrzyni, może tam coś znajdziesz (zaczerpnięte z TEGO tematu - post robertdg).
chyba raczej nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytanie - czyli co trzeba zdemontować i gdzie szukać w komorze odpowietrznika, ale to musiałby podpowiedzieć/pokazać ktoś, kto ma GDI.
Wysłany: 27-10-2010, 12:59
SUCHY77, jeżeli jest tam odpowietrznik, to bycmoze jest to ten kapturek co jest kolo wybieraka zmiany biegow (innej mozliwosci nie widac)
zdjecie zapożyczone z postu roch_27 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57608
Wkońcu są to te same skrzynie ;-)
P.S. Przy zbyt pasownym węzyku, problem polega na odpowietrzaniu, nie skrzyni, a butelki która podaje olej, no czyba, że olej był podawany przez lejek, to wtedy problem z odpowietrzaniem skrzyni, dodatkowo nalezy też wziąść poprawkę na temperature oleju ;-)
SUCHY77
Wysłany: 30-10-2010, 08:35
Wielkie dzięki za pomoc faktycznie ten kapturek przy wybieraku biegów to odpowietrznik wczoraj z nim walczyłem. Byl zaklejony brudem, teraz powinno być OK. :)
