[Cari 1.8 GDI] kod błędu 12 w GDI |
wadliwiec
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-10-2010, 14:37 [Cari 1.8 GDI] kod błędu 12 w GDI
| pisałem w innym temacie ale nie uzyskałem odpowiedzi a czas pili w Carismie 1.8 GDI zdiagnozowano błąd 12 (AFS) przeszukałem forum i znalazłem iż kod 12 - jest to dźwignia przestawna potencjometru niestety dotyczy to modelu TD . czy w tym wypadku to dotyczy również GDI czy w GDI jest to coś zupełnie innego |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-10-2010, 15:32
| Kod 12 to padnięty przepływomierz. Opisz objawy. |
_________________ Pozdrawiam
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 27-10-2010, 15:33
12- Air flow sensor system
Czujnik przepływomierza. Miałem taki błąd gdy odpiąłem przepływomierz |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
Wysłany: 27-10-2010, 15:40
Procedura sprawdzania opisana w Manualu, w dziale Suplement C, plik 13.pdf od 78strony, do badania potrzebny analizator. |
wadliwiec
Wysłany: 27-10-2010, 15:43
| rzecz polega na tym że padły wolne obroty . przyśpieszenie OK , spalanie ok , odpala bez problemu -przy dodaniu gazu ,na obroty wkręca się też bez problemu- nic nie przerywa i nic nie kicha wszystko płynnie - natomiast po zdjęciu nogi z pedału gazu spadają obroty i od razu gaśnie . przepustnica przeczyszczona , silniczek krokowy czyszczony, był odpinany przepływomierz ale nie był czyszczony (pewnie dlatego pojawił się błąd 12) pozostaje przepływomierz przeczyścić tak podejrzewam |
Wysłany: 27-10-2010, 16:20
| Przepływomierza się nie czyści, a na 99% masz uwalony silniczek krokowy.... |
wadliwiec
Wysłany: 27-10-2010, 23:16
| czy jest możliwość jego sprawdzenia czy od razu kupować nowy ? bo po podłączeniu pod komputer nie wykazało jego awarii . |
Wysłany: 28-10-2010, 11:10
| Skasuj błąd, jak pojawi się ponownie - na 90% przepływomierz do wymiany |
wadliwiec
Wysłany: 28-10-2010, 18:31
| dzięki za podpowiedź .... chyba serwis w Rzeszowie mnie czeka ..... bo szkoda eksperymentować |
Wysłany: 28-10-2010, 18:55
| Bartek napisał/a: | | Przepływomierza się nie czyści | Jak jest uszkodzony to mu już nic nie zaszkodzi, a ponadto widziałem niejednokrotnie środki do czyszczenia układów dolotowych, są one w sprayu i ponoć nie zostawiają jakichś osadów, sam kiedys nawet przetestowałem to na przepustnicy w skodzie - komputer diagnostyczny pokazywal, że ten element jest uszkodzony, po podmiance na inny samochod jezdzil jak gdyby nigdy nic, więc z właścicielem postanowiliśmy się pobawić w czyszczenie, a raczej płukanie przeplywomierza, właśnie takim środkiem do układów dolotowych, no i nastał cud, auto jeździ juz pare miesięcy, a że nie szwankuje to właściciel (szwagier mojego sąsiada) wciąż nie może się zdobyć po kupno nowego, gdyż stwierdza, że zanim ona siądzie to on pewnie sprzeda to auto. |
Wysłany: 28-10-2010, 20:18
robertdg, zaufaj mi - czyszcząc vortexowy przepływomierz możesz łatwiej go uszkodzić, niż cokolwiek poprawić. Czyszczenie pomaga w panzerwagenach, banditenmotorwagenach i wszelkich innych mających każdą inną konstrukcję, poza miśkową |
Wysłany: 28-10-2010, 21:40
| Bartek napisał/a: | | zaufaj mi | ok ale jak się okaże, że przepływka uszkodzona, to zawsze można na niej pokombinować, a sam dobrze wiesz, że w sprawie przepływomierzy jakość wykonania ma kolosalne znaczenie, dlatego napisałem jak to przebiegło na wieśwagenie, była pewnośc to nie szkodziło spróbować |
wadliwiec
Wysłany: 29-10-2010, 11:54
| tymczasowo załatwiłem temat tak że podciągnąłem linkę gazu o jakiś 1mm i czasowo (na święta ) będzie spokój ,byłem na komputerze i po ostatnim skasowaniu błędu (12) nic nowego się nie pojawiło. wiem że to nie najlepsze rozwiązanie ale na krzyżówkach nie będzie się człowiek drażnił. |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 29-10-2010, 11:59
który rok Twojej Carismy?
może dasz radę wymrugać błędy samodzielnie- nie musiałbyś tracić pieniędzy na podpięcie do kompa |
Obecnie: F34 |
wadliwiec
Wysłany: 29-10-2010, 17:00
| nie ma już błędów zostały wykasowane (był 12) i więcej się nie pojawił a usterka została |
