Szarpanie małe obroty |
boban6
Auto: Carisma 1.6 '01r.
Wysłany: 27-10-2010, 10:52 Szarpanie małe obroty
Witam was od jakichś dwóch miesięcy mam dziwne szarpanie na małych obrotach.
Np. przy dojeździe do skrzyżowania i zredukowaniu biegu na powiedzmy 2-gi zejściu w obrotach na 1800-2000 i wciśnięciu ponownie gazu mam szarpanie jak by się przydławił czy coś w tym stylu.
Taki objaw pojawia mi się tylko w takich sytuacjach.
Wiecie co to może być ?
[ Dodano: 27-10-2010, 22:33 ]
Nikt nie wie co to może być ? |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 27-10-2010, 23:11 r
| kolego a masz lpg na poczatek sprawdz swiece i kable |
_________________ killerbb |
boban6
Wysłany: 28-10-2010, 21:42
| nie mam lpg i nigdy w aucie nie było |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 28-10-2010, 23:08
| Ja stawiam na fajkocewki, które pasują do objawów. Sprawdź w ciemnościach czy iskrzy ci przy jakieś cewce jeśli tak to do wymiany. Miałem to samo u siebie |
_________________ Jazda to moja pasja |
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 25 Skąd: Wschowa
Wysłany: 28-10-2010, 23:14
| mi auto szalalo i mialo niskie obroty przy awarii przeplywomierza . moze mase masz kiepska, albo jak kolega pisal fajkocewki |
boban6
Wysłany: 29-10-2010, 23:29
Dzięki za info. postaram się to posprawdzać i dam odpowiedź
[ Dodano: 05-11-2010, 12:42 ]
jakie się okazało przyczyną był uszkodzony oring 4 wtrysku przepuszczał benzynę
Koszt naprawy z nowym 50 zł. |
