Przesunięty przez: akbi
21-11-2007, 16:47
problem z wycieraczkami
Jaosh
  Wysłany: 09-10-2006, 22:48   problem z wycieraczkami
witam!
mam problem z wycieraczkami a mianowicie nie działają poszczególne tryby pracy prócz jednego ciągłęgo jaka jest przyczyna??
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-10-2006, 08:15
Jaki Lancer i jaki typ przełącznika (z pokrętłem regulacji prędkości czy 3 stopniową)? W przełączniku jest płytka drukowana odpowiedzialna za zmianę prędkości. Jeżeli bez pokrętła regulacji do lancera 93-95 to mam coś takiego na sprzedaż niedrogo. Ale najpierw sprawdź płytkę, czy coś się nie odlutowało.
Jaosh
Wysłany: 10-10-2006, 09:17
jest to lancer 97/98 z silnikiiem 1,3
regulacja prędkości regulacja prędkości obrotów na pokretle 3 stopniowa oraz 3 trybów pracy posuwista która równiez nie działą
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-10-2006, 12:46
No to będziesz musiał to zdemontować i obejrzeć, moę gdzieś się wyrwał lut w płytce.
Jaosh
Wysłany: 10-10-2006, 12:51
w którym miejscu znajduje sie ta płytka?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-10-2006, 13:22
Zdejmujesz kierownicę, osłonę kierownicy, odłączasz kombajn, odkręcasz śrubę i zsuwasz go z kolumny kierownicy, obracasz do góry nogami, odkręcasz (chyba 2 śrubki) i masz zdemontowany moduł wycieraczek wraz z wajchą, płytka jest pod plastikową osłonką.
Jaosh
Wysłany: 11-10-2006, 10:18
do silniczka od wycieraczek powiny dochodzić 4 kabelki niestety u mnie kostka jest wypięta
a do wtyku wpięta jest masa raz 1 z czterech kabli(czerwony) nominalnie wchodzących do wtyczki. jak mam wpioąć wtyczke oraz reszte kabli?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-10-2006, 21:45
Ludzieeeee, po co ja zamieszczam te Service manuale? :roll: :roll: :roll:
