[1G 90-94] płyn do wspomagania kierownicy
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
  Wysłany: 31-10-2010, 22:37   [1G 90-94] płyn do wspomagania kierownicy
Witam ponieważ nie znalazłem na forum zakładam nowy temat.
Cieknie mi płyn z pompy wspomagania . Mam już nową pompę tylko nie wiem czym zalać układ po jej wymianie co proponujecie??
Dla jasności dodam ze Ecli g1 2.0l
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 31-10-2010, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-10-2010, 22:51
Dexron II
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 01-11-2010, 03:29
lub Dextron III, dobra rada, sprawdzić szczelność wieżyczki (maglownicy) po montażu i zalaniu odpalić, niech ktoś Ci kręci kierą i sprawdź czy szczelna (wcześniej warto wyczyścić jak brudna)
aha no i sprawdź sobie czy masz dobrze zamontowaną, robisz tak, kierownice od środka liczysz i kręcisz w lewo a potem w prawo do oporu, jak w lewo robi więcej obrotu a w lewo mniej to źle zamontowałeś maglownice, niedawno wymieniałem komuś to wiem że się można przejechać a to ważne jest, pozdro
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Wysłany: 01-11-2010, 08:46
zenek_bb napisał/a:
Dextron
bez "t" dexron, wiem, że to brzmi jak kaszanka z kałem, ale niestety taka nomenklatura ;-)
Faktycznie nie doczytałem specyfikacji do końca, dexron III także jest zalecany ;-)
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 02-11-2010, 14:04
no i przede wszystkim to OLEJ PRZEKŁADNIOWY (ewentualnie olej do przekładni automatycznych), a nie płyn do wspomagania (to dwie różne rzeczy).
Ja jeżdżę na takim chyba:
http://moto.allegro.pl/va...1292970876.html
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 02-11-2010, 16:59
Dexron II lany fabrycznie. Dexron III możesz zalać bo ma lepsze parametry ale tylko jeśli masz szczelny układ wspomagania. Inaczej będzie ciekło bo ma mniejszą lepkość od Dx II
wuerce napisał/a:
ATF do przekładni w Eclipse ? Ciekawa sprawa. Dawno go zalałeś ? nic się z pompą nie dzieje ? W jakim kolorze jest ten olej ? Pytam bo z mojej wiedzy jedynie niektóre niemieckie auta miały układy wspomagania przystosowane do lania ATF.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
wuerce
Wysłany: 02-11-2010, 18:27
Zdaje mi się, że taki mi kiedyś polecono na MEKP. W każdym razie zalałem 2 lata temu i żadnych problemów nie zauważyłem. A ATF to nic innego jak Automatic Transmission Fluid, z tego co wiem to najważniejsza jest klasa, a ten wszystko spełnia. Kolor czerwony.
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 03-11-2010, 09:29
Mam zalany taki sam jak wuerce,. Ten ATF jednocześnie ma oznaczenie DEXTRON III.
Tiamat
Wysłany: 04-11-2010, 20:57
valvoline ATF dexron III / mercon
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
