wskaznik temp nie dziala |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 01-11-2010, 13:12 wskaznik temp nie dziala
Niedziala wskaznik temperatury, na zagrzanym silniku niepodchodzi wyzej niz 1/8 skali
ostatnio wymienialem plyn i mialem mala nieszczelnosc przy mocowaniu dolnego weza
po tym wszystko bylo ok
odpowietrzylem kontrolnie i jezdzilem
dzisiaj po wizycie na stacji benz wskaznik zeswirowal
ogrzewanie dziala bardzo dobrze
wentylator sie wlacza, nawet jakby czesciej
przy jezdzie powyzej 120 wchodzi na ta 1/8
podczas jazdy w miescie wskaznik pokazuje od zera do 1/8 skali
co moze byc przyczyna ? czy uklad nadal moze byc zapowietrzony ? mimo odpowietrzania na srubie tej od strony kolektora ssacego
ew czy to nie czujnik temp , jak go sprawdzic w ktorym miejscu szukac ?
po zapaleniu zimnego auta najpierw nagrzewa sie gorny waz i chlodnica a po dluzszej chwili dolny waz ma taka sama temp jak gorny czyli sa gorace |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-11-2010, 13:18
| Sprawdź dwupinowy czujnik, a w zasadzie jego wtyk, przy silniku jest zamocowany na obudowie łaczacej gorny waz chlodnicy |
puntspusy
Wysłany: 01-11-2010, 16:02
zmasowalem wtyczke tego czujnika i wskaznik pokazal 100 stopni
takze wyglada na to ze to czujnik temp |
