uszczelka pod glowica |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 26-10-2010, 18:43 uszczelka pod glowica
czy ktos moze mi dac dokladna instrukcje jak, powinienem przykrecac glowice w moim pajero?
bede wdzieczny! |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 26-10-2010, 19:43 Re: uszczelka pod glowica
Anntoni napisał/a: | czy ktos moze mi dac dokladna instrukcje jak, powinienem przykrecac glowice w moim pajero?
bede wdzieczny! |
musisz zacząć przykręcać od środka, głowicy, przesuwać się na boki, kręcąc śruby na krzyż.
Rano może znajdę schemat o zamieszczę. |
Anntoni
Wysłany: 26-10-2010, 22:03
dzieki
schemat by sie przydal.
slyszalem ze trzeba uszczelke wysmarowac olejem przed przykrecaniem, a i jeszcze to ze sruby sie pierw dokreca pozniej luzuje i znow dokreca.
nie mam niestety klucza z dynamometrem. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 27-10-2010, 12:17
Nie to bym się mądrzył, ale skoro masz takie pytania to lepiej sam tego nie rób bo Ci nie wyjdzie a koszt będzie. Znajdź kogoś kto parę razy w życiu zmieniał uszczelkę i zróbcie to razem. I żadnego oleju na uszczelkę!!!!! |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 30-10-2010, 20:55
Heilsberg napisał/a: | Nie to bym się mądrzył, ale skoro masz takie pytania to lepiej sam tego nie rób bo Ci nie wyjdzie a koszt będzie. Znajdź kogoś kto parę razy w życiu zmieniał uszczelkę i zróbcie to razem. I żadnego oleju na uszczelkę!!!!! | No zgadzam się. Dobrze by było żeby ktoś koledze pokazał cu i jak...dobrze że tylko smarowanie olejem ktoś podpowiedział bo ja słyszałem ze na towot to jeszcze lepiej się składa. I żadnego odkręcania głowicy...kto takie bzdury wymyślił. Raz dokręcona szpilka tak ma zostać, ostatecznie to tylko dociąganie wchodzi w grę. Według mojej wiedzy zluzowana uszczelka jest już do wyżucenia Co do kolejności to przyjrzyj się opakowaniu uszczelki...tam producent z reguły dodaje schemat dokręcania szpilek |
Heilsberg
Wysłany: 31-10-2010, 16:51
Bez klucza dynamometrycznego nawet nie ma co próbować, tym bardziej, że momenty dokręcenia są spore. Uszczelka do chwili samego montażu ma być zafoliowana. Kolejność i momenty dokręcenia są w serwisówce, znajdziesz na forum. Głowica ma być splanowana przez fachowca. Dopuszczalna odchyłka 0,05 mm. Śruby nowe, choć niektórzy używają starych. Jeśli coś się zrypie to cała impreza od początku. Moment dokręcenia śrub 118 Nm lub 12 kgm. Dociągać na trzy razy. Uszczelka raz ściśnięta do wyrzucenia.
[ Dodano: 31-10-2010, 17:00 ]
Tu masz schemat z kolejnością dokręcania śrub.
Uploaded with ImageShack.us |
L200 HP '10
flinston
Auto: pajero 89 3.0 v6
Wysłany: 02-11-2010, 22:40
i taka mała sugestia jeżeli jeszcze nie kupiłeś części
nie zalecam uszczelek firmy Ajusa (mam złe doświadczenie z tą firmą w japońskich autach) zdecydowanie lepszy jest Erling |
