Lampy tyl i przod galant |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-10-2010, 14:40
| clown79 napisał/a: | | swinks a jak u was na wyspie z czesciami do galanta bo w ie bardzo ciezko cockolwiek dostac |
Da się wytrzymać...
Źródła to:
- Camskill (jak nie ma w wykazie to zapytać emailem)
- Japarts
- eBay |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
firtiris
Mitsumaniak fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 31-10-2010, 22:35
a ja własnie kupiłem cos takiego
i bedzie tak;
_________________ 三菱 のギャラン
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-10-2010, 22:43
| firtiris, jeżeli to jest wyrób na rynek Tajwański, to nie będzie pasował bez rzeźby, spytaj się kolegi cuuube |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 31-10-2010, 23:23
| to |
_________________ Mam oko na Ciebie
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 02-11-2010, 00:31, w całości zmieniany 3 razy |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2010, 10:56
| robertdg napisał/a: | | firtiris, jeżeli to jest wyrób na rynek Tajwański, to nie będzie pasował bez rzeźby, spytaj się kolegi cuuube |
Te lampy są USDM. |
firtiris
Auto: Galant
Wysłany: 01-11-2010, 17:25
| swinks_UK napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | firtiris, jeżeli to jest wyrób na rynek Tajwański, to nie będzie pasował bez rzeźby, spytaj się kolegi cuuube |
Te lampy są USDM. |
tak US i pasują jak ulał
troche przeróbek i bedzie swiecilo tak jak należy |
usmiech82
Auto: galant 2.5 V6 1998
Wysłany: 02-11-2010, 21:19
| swinks_UK napisał/a: | Lampy przednie USDM nie nadają się - symetryczny światłocień i mają też inny kształt
Lampy tylne mają czerwone światło kierunkowskazu - niezgodne z normą EU. |
wszystko da się zrobić ale już któryś raz na tym forum widzę odpychające podejście innych każdy ulepsza jak może i na ile stać nie każdy może sobie pozwolić na takie ulepszenia jak widzę u niektórych a podejrzewam ze 90% forumowiczów chciało by podrasować swój samochód tak jak ma nie jeden z was
| robertdg napisał/a: | | Jest ktoś nawet na forum, co załozył przednie lampy z rynku USDM, no i niestety, ale nie wyszło nic specjalnego, raz jest inny wykrój pod zderzak, a dwa lampa jest delikatnie krótsza, przez co po założeniu atrapa europejska jest za krótka, a po trzecie, to już swinks_UK, wszystko wyjaśnił. |
tak faktycznie jest ktoś kto założył przednie i tylne lampy to jest link:
http://forum.mitsumaniaki...ght=1998+galant
clown79 jeśli będziesz miał pytania to pisz |
Wysłany: 02-11-2010, 21:44
usmiech82, a nie myślałeś nad tym, aby wnętrzności z lampy przedniej USDM wrzucić do ori lampy |
usmiech82
Wysłany: 03-11-2010, 12:40
| tak myślałem ale klosze są nierozbieralne a więc tego nie robie |
Wysłany: 03-11-2010, 15:02
| usmiech82 napisał/a: | | tak myślałem ale klosze są nierozbieralne a więc tego nie robie | opowiadasz, wszystko jest rozbieralne *, ktoś to wkoncu poskładał
* - niektóre rzeczy tylko raz w życiu
jak możesz pochwal się ile kosztowały Cię te lampy USDM, bo być może wspominałeś, ale ja już nie pamietam |
Wysłany: 19-05-2018, 08:35
Wpadła mi w ręce uszkodzona tylna lampa z sedana (nadłamane wszystkie uchwyty), więc wpadłem na pomysł aby spróbować odkleić klosz i zrobić coś ze światłem postojowym (żeby nie było tak małe i śmieszne). No i po wielu minutach grzania obudowy lampy dookoła w końcu oderwałem klosz od obudowy, ale nie obyło się bez wyłamania narożnika klosza na dole... Masakra jak ten oryginalny klej trzyma! Jednak myślę, że gdybym pogrzał jeszcze trochę obudowę lampy w miejscu styku z kloszem to poszłoby lżej i nic by nie pękło. Po zdjęciu klosza po prostu wyjmujemy taką plastikową wkładkę, która zasłania odblask w lampie i oddziela światło postojowe od odblasku, przez co jest ono tak małe:
No i wtedy światło postojowe świeci nam od zewnętrznego końca lampy aż do światła przeciwmgielnego. Teraz wygląda to jak powinno:
Na koniec najlepiej oczyścić stary klej-masę klejącą na kloszu i w obudowie lamp i skleić je ponownie na np. klej do szyb lub poliuretanową masę klejąco-uszczelniającą.
Szkoda, że tak ciężko rozklejają się te lampy, ale mimo to chyba zaryzykuję i zrobię taki mod u siebie jeszcze w tym roku |
Wysłany: 19-05-2018, 17:37
| Jak ta wkładke zdemontujesz to po czesci tracisz wlasciwosci odblasku znajdujacego sie miedzy swiatlem postojowym a przeciwmglowym |
Wysłany: 20-05-2018, 07:28
| Zgadza się, ale myślę, że wystarczyłoby wyciąć z tego plastiku prostokąt o wymiarach odblasku i przykleić go od środka. Jest tam takie specjalne miejsce z kawałkiem folii pod odblaskiem. Wtedy powinien odbijać światło. |
