[2.8 TD] Kontrolki Oleju - w ogole się nie zapalają |
kamien
Auto: pajero 2.8 auto 92
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-07-2009, 14:29 [2.8 TD] Kontrolki Oleju - w ogole się nie zapalają
Witam Mam problem z cisnieniem oleju a dokladnie z kontrolkami cisnienia i poziomu oleju
nie pala sie wogole po wlaczeniu zaplonu.Nie wiem co jest przyczyna-sprawdzilem zarowki i sa ok.Nie moge zlokalizowac czujnika cisnienia oleju by sprawdzic czy wszystko jest podlaczone.
Dodam ze przejaechalem bez tych kontrolek ponad 200 km i nic sie nie stalo wiec cisnienie chyba jest.
Mam pytania;
-co moze byc przyczyna ze nie pala sie te kontrolki
-gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju |
_________________ zycie |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 19-07-2009, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 20-07-2009, 09:21
Dzien dobry,
witaj na forum. Teraz odpowiedzi:
1. Czujnik cisnienia powinien byc umiejscowiony w podstawie filtra oleju. Kosztuje 66 zl w ASO
2. Czujnik poziomu oleju znajduje sie w misce olejowej (jesli jest). Tam jest kostka, ktora sie wypina moze cos z polaczeniem nie bangla.
_________________ C'est La Vie suckers
Zdziszek
Auto: pajero 2.8
Wysłany: 20-07-2009, 09:59
Wymieniałem ostatnio u mnie czujnik i znajdował on sie koło pompy vacum .
( pod maską > jak spojrzysz na prawy dolny róg intercoolera to pomiędzy nim a chłodnicą >10 cm niżej znajduje się czujnik ciśnienia oleju w 2.8TD )
kamien
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-07-2009, 16:21 czujnik cinienia oleju znaleziony
Dzieki za szczegolowy opis.Znalazlem czujnik i jest stukniety poza tym samiczka ledwo zipala.Jutro mam dostac czujnik to zobacze czy wszystko ok.
Czujnika poziomu nie ma niestety w misce czyli nie ma co sie swiecic
[ Dodano: 21-07-2009, 15:32 ]
Zamontowalem nowy czujnik i wszystko narazie jestok zgasla od razu |
Tunio852
Auto: PAJERO 3.5 LONG '99
Wysłany: 16-10-2010, 20:48
i gdzie był ten czujnik w podstawie filtra czy tam koło intercoolera? |
_________________ Wcześniej MONTERO 2.8 TD '96 LONG SS MANUAL
Teraz PAJERO 3.5 V6 '99 LONG SS AUTOMAT |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 17-10-2010, 07:42
| w 2.8 jest koło intercolera |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
adrian-2010 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2010, 21:39
witam, mam pytanie
świeci pomarańczowa kontrolka oleju, chociaż stan jest....do czego służy ta pomarańczowa? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-11-2010, 22:35
| adrian-2010 napisał/a: | witam, mam pytanie
jedna jest od stanu oleju, dolej trochę oleju i sprawdza czy świeci. albo masz uszkodzony czujnik w misce olejowej.
Chyba że mylisz z kontrolka poziomu płynu w zbiorniku spryskiwaczy reflektorów. |
Wysłany: 05-11-2010, 18:16
| to nie zbiornik spryskiwaczy, jest taka sama jak ta czerwona od ciśnienia oleju, więc to może być czujnik- dzięki |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-11-2010, 21:04
| Lampka od poziomu oleju jest pomarańczowa a nie czerwona. W tym samym kolorze co lampka płynu od spryskiwaczy. Wiem bo świeci mi stale od pół roku. Czujnik wymieniałem i nic. To jest poza moim pojmowaniem bo mi się pomysły skończyły, ale w końcu coś wymyślę. Ale sprawdź ten czujnik w misce bo mój pierwszy miał połamany pływak. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Wysłany: 05-11-2010, 21:17
Do Heilsberg
A do tego czujnika dochodzi jeden kabel czy więcej?
Jeśli jeden to masz zwarcie albo w czujniku albo kabel biegnący do czujnika styka się gdzieś z masą. Aby to sprawdzić odłącz kabel od czujnika i jeśli kontrolka zgaśnie to wina czujnika a jeśli nie zgaśnie to zwarcie na kablu. |
Heilsberg
Wysłany: 05-11-2010, 21:40
| Dwa kable idą. A poza tym to ja już wszystko sprawdzałem i logicznego wyjaśnienia nie ma. Jedyne co może być, to to że ten drugi który wsadziłem jest walnięty i na ciepłym oleju zwiera zawsze niezależnie od poziomu. Ale mam jeszcze trzeci tylko mi już ręce opadają jak sobie pomyślę, że znowu trzeba wyciągać. Nie byłoby problemu gdybym miał nowy czujnik ale niestety mam tylko używki bo nowy kosztuje 600+ i tylko ASO oczywiście. A używki jak używki. Sprawdzić można na zewnątrz ale trzeba go zagotować w oleju powyżej 80 stopni a mi się nie chce frytek. |
L200 HP '10
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-2010, 22:44
| Cytat: | | Lampka od poziomu oleju jest pomarańczowa a nie czerwona. |
prawda jak zapal się ta czerwona to co najwyżej można stanąć na poboczu np. na browara |
gołąb
Wysłany: 06-11-2010, 08:21
| Berni napisał/a: | | jak zapal się ta czerwona to co najwyżej można stanąć na poboczu np. na browara | i z calej siły modlić się, głośno i wyraźnie, aby była to wina tylko czujnika
[ Dodano: 06-11-2010, 08:22 ]
.....lub dolać oleju.................... |
