EA2A 97' 2.0 16V |
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 21-10-2010, 20:12
Za duży pogłos, niby do końca nie brzmi jak seria, może jakaś podpowiedź |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 21-10-2010, 23:19
| hmm a może ściągnięty ssak???? z dolotu |
smashthedj
Wysłany: 22-10-2010, 17:46
| bieniak napisał/a: | | ściągnięty ssak z dolotu |
gratuluje
i do tego jakas d*powata niby sportowa wkladka ktora dostalem
Brzmi w miare dobrze, z naciskiem na w miare..i juz wiem ze tego na stale nie chce |
smashthedj
Wysłany: 31-10-2010, 15:23
no i pierwsza awaria.. szarpal podczas jazdy w koncu zgasl, po odpaleniu gasnie po kilku sekundach.. |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 31-10-2010, 15:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31-10-2010, 15:25
| smashthedj, może jakies podciśnienie spadło. |
smashthedj
Wysłany: 31-10-2010, 15:31
| robertdg napisał/a: | | smashthedj, może jakies podciśnienie spadło. |
od jakiegos czasu jak stal na dworze i jak mokro bylo (wilgoc/deszcz) po odpaleniu szarpal troche, ale mu przechodzilo, kiedys mial chwilowa wieksza awarie podczas ulewy wtedy zachowywal sie tak jak by palila tylko 1/2 garnkow, szarpalo nim a komp pokazal awarie wtryskiwaczy, ale mu przeszlo.. postoi do wtorku i zobaczymy jaka diagnoza bedzie, cale szczescie ze stalo sie to przed chwila 3km od domu i jakos dojechalem.. bo w nocy dzis jak w trasie bylem juz mi "przerywal"..
edit: teraz zostawilem go odpalonego na 15 minut i znow pieknie chodzi.. |
smashthedj
Wysłany: 04-11-2010, 22:28
no i sie wyjasniło, EGR padł, 20 minut roboty i zaślepiony, auto troche sie podusilo po tym ale juz jest lepiej niz bylo wczesniej w kazdym razie jedno zrobilem.. a pojawil sie kolejny problem i tu powazniejszy i puszka po piwie juz nie pomoze, mianowicie sprzeglo zaczelo sie slizgac i to na tyle mocno ze jest to denerwujace.. |
Wysłany: 04-11-2010, 22:59
| smashthedj napisał/a: | | no i sie wyjasniło, EGR padł, 20 minut roboty i zaślepiony | Gdzie on się znajduje? Podczas jazdy mocno szarpał? |
smashthedj
Wysłany: 04-11-2010, 23:17
http://img525.imageshack....2/dsci0183q.jpg pod kolektorem dolotowym mniej wiecej, tam gdzie strzalka pokazuje (w głębi).. w moim przypadku poszarpal moze z 4 razy jak z trasy w nocy wracalem a nastepnego dnia przestal w ogole jechac jak sie nagrzal.. engine check i stoimy swoja droga orientuje sie ktos ile moze kosztowac malowanie tylnego zderzaka, bo wlasnie w sidla ktorych w lusterku nie bylo widac wjechalem i farbe zdarlem zdrowo |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-11-2010, 07:04
| smashthedj napisał/a: | | kolejny problem i tu powazniejszy i puszka po piwie juz nie pomoze, mianowicie sprzeglo zaczelo sie slizgac i to na tyle mocno ze jest to denerwujace. |
komplet sprzęgła dobrej firmy (Daikin) kupisz za 400-500 zł
wymiana prosta jak wysikanie dziury w śniegu - jednak bez kanału czy podnośnika ciężka w realizacji
w 600 zł z robocizną powinno się temat zamknąć |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-11-2010, 08:09
| smashthedj napisał/a: | | swoja droga orientuje sie ktos ile moze kosztowac malowanie tylnego zderzaka, |
~300zł. Jeżeli sam przygotujesz zderzak i zdejmiesz i kupisz lakier itp. to może uda Ci się taniej polakierować. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
smashthedj
Wysłany: 08-11-2010, 19:18
no i tyle sie nacieszylem jazda.. znow awaria i te same objawy..
http://www.kaluzni.pl/download/error.avi
edit:
problem zdiagnozowany, padl czujnik położenia wałka rozrządu.. |
smashthedj
Wysłany: 22-05-2011, 18:15
W związku z tym, że się ciepło zrobiły idą pierwsze zmiany w miśku
1. Poleciał już katalizator, zamieniony na przelot a tłumik końcowy w drodze
2. Założona wkładka KN
3. Zaciski pomalowane na czerwono
4. Zdjęte wszystkie emblematy
5. W przyszłym miesiącu przyciemnię wszystkie szyby (lekko, tak żeby nie prowokować policji )
6. Przymierzam się do zmiany felg
No i póki co tyle |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-05-2011, 18:25, w całości zmieniany 1 raz |
