Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 02:22 |
Od czego zacząć ? |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 11-10-2006, 11:16
| Ja narzekam zazwyczaj przy gazie na uklad benzynkowy bo jak jest potrzebny a b. rzadko to akurat ma kaprysy -- poprostu zapomniane ustrojstwo. |
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 11:57
| kostuch napisał/a: | | w golfie matka ma gaz już chyba z 8 lat i nic się nie dzieje |
Bratowa ma w Golfie mkII GT gaz od ponad dwóch lat i też jej się nic nie dzieje (ale to jedyny taki znany mi przypadek). Widocznie "szkopy" lubią "elpidżi" |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 11:59
| Problemy bedą jak nie dbasz o to rzeby czyścić układ, dlatego stosuje się do paliwa środki czyszczące już pisałem o stp, przy gazie zapiekają się wtryski. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-10-2006, 12:04
| Oczywiście są i zadowoleni userzy, ale - piszę 100-ny raz - nie chcę się uzależniać od drugiego zasilania, które ma wpływ na pierwsze oraz - co najważniejsze - nie chcę, żeby nieznani mi ludzie grzebali przy silniku, bo jak widać możliwości są dwie: albo będzie dobrze, albo nie i nie chcę się załapać do tej drugiej grupy. |
wojmi1
Wysłany: 11-10-2006, 12:07
ok ale ja tego nie neguje tylko zbyt czesto niemam tego cudu pt benzyna a na samych dodatkach ???
i nie wszyscy mamy wtryski
z dodatkami to je zalecaja producenci dodatkow a nie aut w usa to sa dodatki---do wszystkiego jest jakis dziwaczny cud , tajemnicz formula ect. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 12:19
| Normalne jest że środki czyszczące ci nie pomogą jak wtrysk lub gaźnik jest na wykończeniu, ale trzeba pamiętać, że te rzeczy też się czyści. |
| Ostatnio zmieniony przez ROMEL 11-10-2006, 19:02, w całości zmieniany 1 raz |
