[Carisma] Hamulce biorą nie równo |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 07-11-2010, 19:07 [Carisma] Hamulce biorą nie równo
Na ostatnim (i przedostatnim ) przeglądzie, sprawdzenie hamulców pokazało że biorą nie równo, tzn oba lewe koła są słabsze. Układ wielokrotnie odpowietrzany, zaciski smarowane na prowadnicach ale to nie pomaga i jak wcisnę gwałtowniej pedał to opony bardzo często piszczą (zawsze te z prawej strony) co jeszcze mogę zrobić? bo juz nic mi nie przychodzi do głowy? coś naprawić czy trzeba będzie wymienić? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2010, 19:32
| Sprawdzic cisnienie na pompie oraz wezyki elastyczne |
M@teusz607
Wysłany: 08-11-2010, 11:00
Na węzykach niema zadnych wycieków jeśli o to ci chodzi
W jaki sposób sprawdzić to ciśnienie? |
Wysłany: 08-11-2010, 11:46
| M@teusz607 napisał/a: | Na węzykach niema zadnych wycieków jeśli o to ci chodzi
| Nie chodzi o wycieki, a zatory wewnątrz
| M@teusz607 napisał/a: | | W jaki sposób sprawdzić to ciśnienie? | Manometrem, w Manualu jest instrukcja. |
M@teusz607
Wysłany: 08-11-2010, 21:57
| robertdg napisał/a: | M@teusz607 napisał/a:
Nie chodzi o wycieki, a zatory wewnątrz |
To że przy odpowietrzaniu płyn dobrze leciał nie wystarczy?
Jakim manometrem niby to mierzyć? najlepiej jakbyś dał link z Allegro to takiego |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
