Otwarty przez: mkm 17-12-2015, 12:07 |
Kuberson CAO 1.6 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-07-2009, 23:29
| Kuberson napisał/a: |
Tylko nie wiem jak te miniaturki
Idealnie. |
Kuberson [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2009, 10:28
| Witam Was po małej przerwie. Jak widzicie w moim Colcie prześwit między tylnym kołem a błotnikiem jest mniejszy niż z przodu co niezbyt mi się podoba. Chciałbym aby to właśnie przód był niżej od tyłu. O ile mm musiałbym więc obniżyć sam przód? 30 wystarczy? i czy to w ogóle zda się podczas jazdy? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-10-2009, 12:43
Na początek sprawdz czy wszystkie sprężyny masz jednakowe.
| Kuberson napisał/a: | | czy to w ogóle zda się podczas jazdy? |
Moim zdaniem pogorszy się prowadzenie auta.
Tyl i tak już jest „lekki”, a dodatkowo jak bedzie stal „wyzej”? Może być roznie… |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-10-2009, 16:26
| Cytat: | | Tyl i tak już jest „lekki”, a dodatkowo jak bedzie stal „wyzej”? Może być roznie… | jak ci pisałem na coltmanii, 100% poparcia |
Kuberson [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2010, 11:05
Oj dawno mnie tu nie było, a od prawie roku, kiedy to ostatnio pisałem Colcik się troszkę zmienił. Mianowicie:
Zrobiłem planowaną wymianę przednich sprężyn na Weitec'i -30mm
Efekt wymiany jest nieznacznie zauważalny, wizualnie jak i w trakcie prowadzenia samochodu.
Zaraz po wymianie sprężyn w marcu tego roku:
W kwietniu dokupiłem colcikowi lotkę Gti ze stopem, później zaczęły się wakacje, których początek nie był szczęśliwy, dwie stłuczki nie z mojej winy
Pierwsza:
Druga:
Wstawiłem auto na warsztat, w którym pracuję i najpierw zabrałem się za remont silnika, gdyż od jakiegoś już czasu martwił mnie nieznacznie cieknący olej spod głowicy.
Wymieniłem uszczelki: pod głowicą, pod pokrywą zaworów oraz kolektorami, splanowałem głowicę, dotarłem zawory oraz ich gniazda, wymieniłem uszczelniacze i szpilki głowicy, wyregulowałem zawory.
Następnie wziąłem się za blacharkę... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 17-12-2015, 17:37, w całości zmieniany 1 raz |
Kuberson [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2010, 11:19
Pierwsze szpachlowanie:
Podkład:
Bazowanie:
Klarowanie:
Polerka:
Zostały mi jeszcze pieniądze z ubezpieczenia. Na co mogłem je przeznaczyć? Oczywiście na Colta Zainwestowałem w car audio które chciałem mieć od dawna.
Tutaj wygłuszanie drzwi:
No i pomału składanie:
Po miesiącu ciężkiej pracy, efekt końcowy:
| Ostatnio zmieniony przez mkm 17-12-2015, 17:38, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-08-2010, 12:51
| Kuberson napisał/a: | | Po miesiącu ciężkiej pracy, efekt końcowy |
Warto było.
Wyglada pieknie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2010, 22:08
| Kuberson, kawał dobrej roboty, autko jak nowe. |
Wysłany: 29-08-2010, 00:54
| Przepiękne CA0. |
DjWafel
Auto: Opel Ford Skoda i bedzie Colt
Wysłany: 29-08-2010, 09:03
| Bardzo mi się podoba świetna robota ;] |
_________________ Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą sztuką jest zrobić to boczną. |
Kuberson [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2010, 13:15
A oto zimowa wersja mojego miśka:
| Ostatnio zmieniony przez mkm 17-12-2015, 17:39, w całości zmieniany 1 raz |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-11-2010, 13:40
| prawie jak subaru |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-11-2010, 14:59
Ekstra Ci to wyszło, bez kitu taki złoty, że nie rzuca się w oczy tak, jak w Subaru właśnie, ale widać, żę są kotne te feleczki |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Kuberson [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2010, 19:05
prawie robi wielką różnicę
dzięki mystek, lakier dobrany był właśnie z felg subaru, nie wiem tylko co znaczy że feleczki są kotne? |
mystek
Wysłany: 09-11-2010, 19:07
feleczki = felgi, kotne = fajne/ładne... po prostu kotne, no . Oczywiście w takim kolorze |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 09-11-2010, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
