Jak wyjąc reflektor??
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 15-06-2010, 10:59   Jak wyjąc reflektor??
Siemka mam MSW rocznik 94' i musze wyciągnąć lewy reflektor, i tu rodzi się pytanie jak on jest przymocowany? i czy muszę rozbierać połowe wozu żeby go wyjąc?? widze ze pod grillem są 2 śruby ale co dalej??
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6
Wysłany: 15-06-2010, 12:05
Musisz ściągnąć atrape i kierunkowskaz, 2 śrubki są pod atrapą i dwie nakrętki pod kierunkowskazem, reszta to kostki elektryczne.
t0m3k
Wysłany: 16-06-2010, 11:46
raczej pod pozycją niz kierunkowskazem to raz xD a 2 nie mam pojęcia jak pozycyjną wyjąc :D
Wysłany: 16-06-2010, 12:04
t0m3k napisał/a:
Łojjoj, wybacz, mój błąd, zdarza się, bo najczęśćiej koło reflektora jest kierunkowskaz ;-)
t0m3k napisał/a:
od wewnętrznej strony jest taki uchwyt na śrubke/wkręta, niedaleko oprawki żarówki.
t0m3k
Wysłany: 16-06-2010, 13:26
odkryłem tą śrubke 3 minuty przed tym jak napisales :D zdarzają sie pomyłki bo to auto jest po prostu " inne" niz wszystkie :D ale dzięki za pomoc wszystko mi się udało zrobić:D
M@dF
Auto: MSW 2.4 GDI Motion Plus
Wysłany: 10-11-2010, 18:56
Cześć !!!
A jak wymontować lampy ze Spejsa 99- ??
Wysłany: 10-11-2010, 20:19
Jedna śruba jest na wzmocnieniu czołowym od góry na widoku, dwie śruby są pod atrapa (trzeba ja zdemontowac, jest na klipsach) czwarta sruba jest od spodu po stronie kierunkowskaza, jak dobrze pamietam to wszystkie
M@dF
Wysłany: 10-11-2010, 20:23
Dzięki. Najgorsze to trafić tą śrubę od dołu, ciężko może być tam się dostać...
