[II 3.0 V6] Wymiana głośników POMOCY!! |
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 09-11-2010, 23:26 [II 3.0 V6] Wymiana głośników POMOCY!!
| Witam. Chciałbym zajrzeć i wymienić głośniki i czy ktoś już to robił i może mi powiedzieć jak bezinwazyjnie zdjąć boki z drzwi?? Są tam jakieś śrubki do odkręcenia czy jest to na zatrzaskach i trzeba podważyć. Pomóżcie jak się do nich dostać. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 10-11-2010, 01:51
Bezinwazyjnie to byś musiał te głośniki teleportowac z miejsca na miejsce...
Co do boków drzwi to są one instalowane w dużej mierze za pomocą plasticzanych zatrzasków (nie polecam robić na mrozach bo plastiki twardnieją i łatwo jest je połamać wraz z boczkami)... Schemat mocowania boczków/rozmieszczenia zatrzasków znajdziesz w T Y M temacie. W takim jednym debeściarskim manualu (z którego jest między innymi ten schamat zatrzasków) był nawet rozdział o demontazu głośników-niestety manual zniknął ze strony (był na out-club.ru) a mnie udało się tylko jego część pociągnąć (nie zgłębiłem offline'u do 10 podstrony i mam braki w niektórych schematach )....
Same głosniki nie są montowane żadnymi wkrętami czy zatrzaskami-po odłączeniu od nich kabla (taka wtyczka) po prostu je przekręcasz w lewo i wyjmujesz...
Pozdro |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
karol_alasz
Wysłany: 10-11-2010, 17:43
Popraw może tego linka bo wysyła mnie co prawda do "Warsztatu" ale nic nie wyświetla... Co do manuali różnorakich to posiadam kilka i nic nie przebije tego z out-club.ru . No chyba ,że "nasi" zaciągnęli go i gdzieś jest... Ten od tawariszczi był w formie html-a całkowicie nawigowany przez przeglądarkę z rozwijanej listy z boku-nawet pdf-y przy tym wysiadają |
sylb
Wysłany: 10-11-2010, 21:16
| Download jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników forum, aby z niego skorzystać musisz się zalogować. |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
karol_alasz
Wysłany: 11-11-2010, 02:00
| sylb napisał/a: | | Download jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników forum, aby z niego skorzystać musisz się zalogować. |
Ups,nawet nie zauważyłem,że chwilowo byłem niezalogowany...
Wracając do treści merytorycznej tego tematu , TomiF19 w manualu umieszczonym na naszym forum wejdź w folder SM i dalej pdf z końcówką 52A i strona 11 traktuje o rozbieraniu drzwi a później tez w folderzez SM pdf z końcówką 54B strona 170 traktuje o demontażu głośników.
Miłej lektury |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 11-11-2010, 18:35
| karol_alasz napisał/a: | | TomiF19 |
Na pewno Ci się uda bez problemów.
Wymienić głośniki. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
TomiF19
Wysłany: 11-11-2010, 19:10
Gdzie znajde ten manual??
[ Dodano: 11-11-2010, 19:11 ]
Gdzie znajde ten manual ??
[ Dodano: 11-11-2010, 19:12 ]
| karol_alasz napisał/a: | | sylb napisał/a: | | Download jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników forum, aby z niego skorzystać musisz się zalogować. |
Miłej lektury |
Gdzie to znajdę ?? |
karol_alasz
Wysłany: 12-11-2010, 01:35
Niechaj poprowadze Cię ku światłu ( instrukcja jest tutaj )
Ale swoja drogą mogłeś się choć troszkę wysilić i przeczytać własny wątek, w którym sylb prowadzi ku ścieżce oświecenia... lub nawet poszukać w zasobach forum (instrukcje i manuale do wielu wozów sa umieszczane w tzw,Warsztacie)...
Pozdro. |
Mariusz4
Auto: Outlander II 2.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 149 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-11-2010, 20:46 Re: Wymiana głośników POMOCY!!
| TomiF19 napisał/a: | | Witam. Chciałbym zajrzeć i wymienić głośniki i czy ktoś już to robił i może mi powiedzieć jak bezinwazyjnie zdjąć boki z drzwi?? Są tam jakieś śrubki do odkręcenia czy jest to na zatrzaskach i trzeba podważyć. Pomóżcie jak się do nich dostać. |
dzisiaj wygłuszyłem przednie drzwi i wymieniłem głośniki na Infinity Kappa 65.9CS w renomowanym warsztacie w GDA. za całość zapłaciłem 1600zl. różnica naprawdę ogromna. te ORI głośniki to po prostu tragedia plastik i guma (samochód w wersji instyle). nic mi teraz nie dudni, nie wpada w rezonans i nie ...denerwuje. czas usługi 2.5 godz.
pozdrawiam,
Mariusz |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2010, 22:25
| Wymieniałeś tylko z przodu ? Ile kosztowały same głośniki, a ile usługa ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 18-11-2010, 22:35
| Grzesq napisał/a: | | Wymieniałeś tylko z przodu ? Ile kosztowały same głośniki, a ile usługa ? |
Przód jest najważniejszy w całym nagłośnieniu auta. Ja w ałdiku wymieniłem na DLS-y. Renomowana szwedzka kultowa marka glośników i wzmacniaczy. Za kolumny i montaż dalem jakieś 2tys. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Mariusz4
Wysłany: 18-11-2010, 23:51
| mitsu00 napisał/a: | | Grzesq napisał/a: | | Wymieniałeś tylko z przodu ? Ile kosztowały same głośniki, a ile usługa ? |
wygłuszyłem i wymieniłem głośniki tylko w przednich drzwiach. głośniki kosztowały 799zl, maty wygłuszające 500 zl (ok 1.5 paczki) , montaż głośników i wygłuszanie 300zl.
DLS'y nie pasowały (te co mieli w podobnej cenie/jakości) do OII - dzielony sygnał. były fajne DLS'y z kewlarową membrana ale kosztowały 2500zl (seria Nordica) - szkoda je na OII.
pozdrawiam,
Mariusz |
TomiF19
Wysłany: 23-11-2010, 23:20
| Ile te głośniki powinny mieć Ohm?? |
