[EA2A/W 2.0] Terkotanie chyba obrotomierza |
m6riano
Wysłany: 23-08-2010, 14:03
| Już pisałem wcześniej...na jednej skrzyni zrobiłem kilkanaście-dziesiąt km zanim ją wymieniłem, w następnej to samo...więc spokojnie możesz pojeździć i w międzyczasie szukać drugiej skrzyni albo kupić "zestaw naprawczy" u Pana Malika...;-) |
maniekk1
Auto: Galant v6 - nardi torino
Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 61 Skąd: ze Swiętego Miasta :)
Wysłany: 23-08-2010, 14:05
| nie terkocze,kiedy wcisne sprzeglo jadac,terkotanie ucicha |
m6riano
Wysłany: 23-08-2010, 14:06
| na bank łożyska w skrzyni...ja za dwa łożyska plus uszczelniacze i oringi czy jak to tam sie zwie zapłaciłem 260 zł u Japaneze |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
| Czyli silnik odpada. Na 99% to wina łożyska. |
maniekk1
Wysłany: 23-08-2010, 14:08
260 zl to dobra cena,ale ja siedze w UK i chyba bede musial to zrobic tutaj eehhhh ciekawy jestem ile tutaj pierdne za to |
m6riano
Wysłany: 23-08-2010, 14:11
to lepiej poczekaj jak będziesz jechał do polski i tutaj zmień.
mi w pierwszej skrzyni tylko churgotało, 4 nie wypadała, więc można było jeździć, natomiast w drugiej musiałem ją zmienić bo wląśnie mi 4 zaczęła wypadać i być może przez to też poszło mi sprzęgło, więc radze poczekać i wymienić wszystko za jednym razem |
maniekk1
Wysłany: 23-08-2010, 14:16
moze i zrobie jak radzisz tylko nie wiem ile jeszcze na tym dam rade polatac,albo klejna sprawa zeby mi w drodze do PL licho nie strzelilo
ogolnie to wielkie dzieki za zainteresowanie,moze podjade tu do mechanika na ogolne ogledziny,zobaczymy co wyczaruje. |
m6riano
Wysłany: 23-08-2010, 14:21
opcja 1...to będzie coraz głośniej chodziło
opcja 2...zacznie ci wypadać czwórka
i na tym i na tym na upartego do Polski dojedziesz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-08-2010, 14:32
Miziek zrobił to z teściem w UK zgodnie z instrukcją z forum. Na dodatek bez kanału i wtedy większej wiedzy na ten temat |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-10-2010, 22:34
| kabat napisał/a: | | Słychać to niezależnie czy jest na biegu czy na luzie. I jest tak jak pisze maniekk1. Mam wrażenie ze to dochodzi spod kokpitu, coś jak przy przegrodzie silnika. Trudno to zlokalizować. Mi się wydaję ze to jakiś napęd obrotomierza. Jak hamuje silnikiem też słychać bo wskazówka obrotomierz jest podniesiona |
na 99% jednak terkota obrotomierz, u mnie też czasem słychać, czasem nie. Tylko raczej nie da się tego ustrojstwa naprawić bo nie ma żadnej linki tylko elektromagnes porusza wskazówką. Dziwi mnie to bardzo że obrotomierz wydaje taki dzwięk
taki jakby głośny impulsowy sygnał |
maniekk1
Wysłany: 02-11-2010, 16:37
| U mnie jest to dzwiek silnika - temat cykanie. po wymianie oleju i plukaniu silnika ustalo na ok 5 tys mil ale znowu powraca. |
Elmosquito
Forumowicz BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 11-11-2010, 22:20
| Elo mam podobny problem ale u mnie słychać ten dzwiek tylko przy 1900 obr./min na kazdym biegu. Na luzie pracuje poprawnie, sadzicie ze to tez bedzie łożysko? |
