Diodowe światła postojowe |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-11-2010, 08:58 Diodowe światła postojowe
Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
Nie wiem czy problem dotyczy tylko mnie, ale co jakieś parę miesięcy musiałem wymieniać żarówki świateł postojowych - kto to robił to wie jest to dość kłopotliwe (szczególnie z prawej strony, gdzie trzeba odkręcić mocowanie wlewu spryskiwacza).
Kupiłem wreszcie żarówki diodowe - mam nadzieję że dotrwają do końca mojego użytkowania Outlandera: http://allegro.pl/show_item.php?item=1284287075
Przy okazji - świecą dużo ładniej (trochę na niebiesko) niż zwykłe. A cena dosłownie powala z nóg (5 PLN) - kupiłem więcej, wymienię też oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu.
Co ciekawe, coś takiego jest możliwe dzięki temu że Outlander ma bardzo prostą instalację elektryczną W Volkswagenie Passacie żony próbowałem zrobić to samo i nie wyszło - instalacja ma wykrywanie przepalonych żarówek (prawdopodobnie po oporności) i diody wywołują komunikat o wymianie żarówki na komputerze.
bonito |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 12-11-2010, 09:08 Re: Diodowe światła postojowe
bonito napisał/a: | Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
bonito |
Nie chcę cię zmartwić, ale źle zrobiłeś że nie kupiłeś i zamontowałeś diod CMD pod CAN-a. Zamontowalem identyczne co ty jakieś 2 lata temu w postojowkach z przodu i po tygodniu zgasły, bo system odczuł niższą oporność. Teraz mam diodki z dodatkowym opornikiem i działa idealnie od miesiąca. Yez kupowane na aukcjii Allegro. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
bonito
Wysłany: 12-11-2010, 09:20
mitsu - wielkie dzięki za info! (a tak się ucieszyłem że mam problem z głowy)
Mówiąc szczerze nie wiedziałem, że Outlander ma CANa, myślałem że instalacja jest taka jak reszta (czyli po prostu poskręcana z drutów )
Sprawdziłem na allegro - faktycznie są (aczkolwiek już nie kosztują 5 PLN)
http://allegro.pl/led-led...1310042166.html
bonito |
mitsu00
Wysłany: 12-11-2010, 09:32
bonito napisał/a: | Sprawdziłem na allegro - faktycznie są (aczkolwiek już nie kosztują 5 PLN) |
Kup sobie te które ja i Grzesq mamy zamontowane. Nie pamiętam aukcji ale gościu jest z Rybnika więc zawęź szukajkę do tego miasta. Te ktore mam kosztuja 25 zl/szt. i świecą na biało-niebiesko. |
Dominik |
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 12-11-2010, 09:55
bonito napisał/a: | mitsu - wielkie dzięki za info! (a tak się ucieszyłem że mam problem z głowy)
bonito |
Żeby wykrywać zmianę rezystancji obwodu żarówki nie musi mieć CAN-a. Co nie znaczy, że nie ma. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 12-11-2010, 10:56
A co z długaśnymi? Też się da wymienić? |
mitsu00
Wysłany: 12-11-2010, 14:56
karol_alasz napisał/a: | A co z długaśnymi? Też się da wymienić? |
Pewnie że się da. Ja kiedyś miałem w miejsce halogenków xenony na długich. Jasnośc była taka że Łomatko:-) Wszystko jest Plug'n Play. Trzeba tylko schować dodatkowe przetwornice w komorze silnika. |
Dominik |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 12-11-2010, 16:24
wyjaśnijcie mi koledzy co to jest ten CAN i do czego służy. pytam z czystej ciekawości a jeszcze jedno czy w outkach jest kontrolka informująca o przepaleniu się żarówki. |
janekzpolic
Auto: Outek
Wysłany: 12-11-2010, 21:01
jorzyk1976 napisał/a: | wyjaśnijcie mi koledzy co to jest ten CAN i do czego służy. pytam z czystej ciekawości a jeszcze jedno czy w outkach jest kontrolka informująca o przepaleniu się żarówki. | nima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Canbus |
_________________ 10.1s/100 km/h jak na serie całkiem znośnie
I'm lost control again
http://www.youtube.com/watch?v=QVc29bYIvCM |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 13-11-2010, 14:27
[quote="bonito"]Muszę się pochwalić swoim najnowszym pomysłem racjonalizatorskim.
Muszę Cię zmartwić ale ale LEDy też padają / mnie jedna padła po 10 miesiącach / |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-11-2010, 15:00
13zbyszek13, Nie wiem czy padają te LEDy, też miałem - przestała świecić, ale ozdrowiała po demontażu. Chyba jednak brak opornika skutkuje jakimś odłączeniem zasilania. |
13zbyszek13
Wysłany: 13-11-2010, 19:13
rezon napisał/a: | Nie wiem czy padają te LEDy, też miałem - przestała świecić, ale ozdrowiała po demontażu. Chyba jednak brak opornika skutkuje jakimś odłączeniem zasilania. |
Moja nie ozdrowiła się po demontażu musiałem założyć całkiem nową żarówkę LED.
Trzy inne świecą bez problemu nadal. |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 13-11-2010, 19:35
ja juz kilkanaście wymieniłem LED więc kupiłem te z tym "opornikiem" czy czyś tam i też je szlag trafił . Poszedłem do sklepu i kupiłem Philips niebieski koszt około 25zł . Przy zwykłych światłach świecą na biało ale przy moich xenonach troszkę zółto ale przynajmniej się nie pala co tydzien lub mrugają .
A grzebanie moimi palcami żeby wyjąć je to mordęga a zwłaszcza tą po stroni pasażera . |
