[Cari 1.9TD] Uszczelniacze? Turbo? Coś innego? |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2010, 21:04 [Cari 1.9TD] Uszczelniacze? Turbo? Coś innego?
| Witam. Mam taki problem- kiedy dodaję gazu na biegu jałowym to auto strasznie kopci niebiesko-siwym dymem (wiem to olej). Koledzy mówili, że jadąc za mną zauważyli, że po zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3 mocno zadymi wyżej opisanym dymem. Później jest ok ale czuć spalony olej. Czy przyczyną mogą być uszczelniacze zaworowe czy turbina a może coś innego? Dodam, że ostatnio wymieniałem głowicę bo moja pękła. |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 13-11-2010, 10:11
| A czy głowica została dobrze splanowana? Sprawdź w zbiorniczku płynu od chłodnicy czy czasem nie ma tam oleju bo bardzo prawdopodobne że przez uszczelkę pod głowicą Ci puszcza. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2010, 11:37
| Z głowicą ok. Zbiorniczek czysty. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-11-2010, 15:05
A czy przy głowicy którą załozyłeś wymieniane były uszczelnienia |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2010, 18:04
| Podobno były założone nowe. |
Wysłany: 13-11-2010, 19:47
| Zrób "mokry" pomiar kompresji. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2010, 14:12
| kompresja była sprawdzana przed wymianą głowicy. |
