Komputer nie widzi dysku twardego |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-11-2010, 11:01 Komputer nie widzi dysku twardego
Więc zacznę od początku. W kompie miałem założony stary dysk Samsunga 160GB/7200rpm. Wszystko w miarę chodziło, ale ostatnio zaczął się trochę zamulać, na zapasie miałem nowy dysk WD 500GB/7200rpm, więc pomyślałem, że podmieni się dyski. Pojechałem z kompem do bratanka przełożyliśmy dyski, postawiliśmy system i zaczęły się schody. Chcieliśmy podłączyć do nowego dysku stary, żeby zgrać pliki i wtedy komputer zaczął nie widzieć dysku w ogóle. Kilka razy przekładaliśmy kable, odpinali, przypinali i nic. Komputer został u bratanka, po czym na drugi dzień chodziło niby wszystko ok. Przywiózł mi go wczoraj i znów nie widział dysku. Parę razy pozamieniałem kabelki i w końcu zobaczył dysk. Dziś rano znów nie widzi, kilka prób i nic, 3 minuty odpoczynku i odpalił. Próbowałem włączać kompa przy odpiętym dysku i pojawiał się odgłos prób startowania, ale tak jakby coś to blokowało. Jak był podłączony dysk tak samo się działo. Jak słychać ten odgłos, to wiadomo, że nie widzi dysku.
Pomóżcie! W czym może tkwić problem :roll: Czy to może wina płyty głównej |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 14-11-2010, 12:12
1. dyski są pod SATA czy zwykłe ATA ?
2. zworki na dyskach ustawiłeś dobrze ? czyli stary dysk "SLAVE" nowy MASTER" ?
3. tylko w tym może być problem ..... ewentualnie odłącz nagrywarkę DVD bo może robić konflikt ( ale tylko na czas przegrania danych ) |
Andrew
Wysłany: 14-11-2010, 12:44
| szpala85 napisał/a: | | 1. dyski są pod SATA czy zwykłe ATA ? | SATA
Ad. 2. Na tym się nie znam. | Cytat: | Próbowałem włączać kompa przy odpiętym dysku i pojawiał się odgłos prób startowania, ale tak jakby coś to blokowało. Jak był podłączony dysk tak samo się działo. Jak słychać ten odgłos, to wiadomo, że nie widzi dysku.
| szpala85 napisał/a: | | ewentualnie odłącz nagrywarkę DVD bo może robić konflikt | Na odłączonej też nie chodzi.
Poza tym w mechanicznych sprawach komputera nie bardzo się znam |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7251 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 14-11-2010, 13:33
A może to wina słabego albo siadającego zasilacza |
_________________ __________________________________________
Andrew
Wysłany: 14-11-2010, 13:34
| tomasek6 napisał/a: | A może to wina słabego albo siadającego zasilacza | Niby zasilacz nowy |
tomasek
Wysłany: 14-11-2010, 13:45
| czasami pomaga wyjęcie i ponowne włożenie kości ram |
Andrew
Wysłany: 14-11-2010, 13:59
| Tak sobie myślę z tym zasilaczem, gdyż założyliśmy drugi, bo stary nie miał drugiego wejścia na SATA czy coś takiego i może ten zasilacz coś pitoli sprawę... |
krzychu
Wysłany: 14-11-2010, 21:29
| Tanie zasilacze często pracują na granicy i dołożenie drugiego dysku już dla niego za dużo... Jak się uruchomi ten dysk to odpal jakiś program (jak HD Tune zakładka Health) i popatrz w SMART dysku może już jest na wykończeniu... |
Andrew
Wysłany: 19-11-2010, 08:00
Problem chyba rozwiązany. Pada po prostu dysk. Mam założony nowy i chodzi jak trzeba |
