Pali bezpiecznik tylnych świateł, SRS świeci się |
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 12-11-2010, 20:42
Witam wszystkich.
Trochę ryzykowałem jeżdżąc bez tylnych postojówek, ze świecącą kontrolką SRS oraz bez świateł cofania, ale udało się. Przyczyną była przetarta wiązka przewodów biegnąca przy lewych drzwiach pod siedzeniem oraz wilgotna gąbka uszczelniająca otwór, która zsunęła się. Aby do niej dotrzeć musiałem wyjąć tylne siedzisko, odkręcić boczek od siedzenia i osłonę plastikową. Zaizolowałem przewody i wiązkę taśmą izolacyjną oraz założyłem gruby gumowy przewód aby odizolować wiązkę od metalowej części karoserii. Jest ok.
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 14-11-2010, 15:46
| Te kable to wyglądają jak nadpalone. Ciekawe co było przyczyną uszkodzeń. Tymbardziej dziwne skoro tam jest bezpiecznik. Choć u siebie miałem podobny przypadek - spalony kabel pomimo że obwód ma bezpiecznik. |
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 15-11-2010, 11:59
| U mnie właśnie paliło cały czas bezpieczniki. Włączałem postojówki lub wsteczny i od razu spalone. |
