Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:23 |
CUDOWNE AUTO!!!!! |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-01-2006, 22:13
| Matejko napisał/a: | CichyTom a ty wiesz kto ma klimatronic?? :MrGreen: od kogo mozesz pozyczyc owy czujnik i nie oddac :d |
Pewnie nie wie, i może niech tak zostanie |
CichyTom [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2006, 08:52
i powiedziane "przed postacią świetlistą CichegoToma nic się nie ukryje"
już wiem KTO ma czujniczek |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10980 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-02-2006, 21:17
Wczoraj jak czysciłem przepustnicę to zajrzałem w okolice zamka przedniej klapy. Oprócz linki która otwiera zamek idzie tam wiązka kabli w osłonce z peszli od strony wspomagania. Był zły dostęp przez gril i od spodu tez kiepsko widac bo to wszytko za chłodnica, ale widziałem tam taki element walcowy o średnicy 10mm i długości 50mm idący pionowo w dół. Z tego co podawał Matejko na schematach to powinno byc to....
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 09-02-2010, 13:30
Panowie jestem posiadaczem Cari 1.6 90 km w której wciąż się coś dzieje natomiast u mnie temperatura to coś normalnego samochód miał tą opcje od początku i mój pierdoła już się włącza przy -1 nie mówiac o jakimś tam - 25. Tak więc czyżbym miał wersję EXLUSIF:D
[ Dodano: 09-02-2010, 13:32 ]
Aha dodam że mogę w każdej chwili sprawdzić temp. na zewnątrz nie tylko podczas mrozu. |
fanatyk1982 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2010, 18:58
| sniegu napisał/a: | Panowie jestem posiadaczem Cari 1.6 90 km w której wciąż się coś dzieje natomiast u mnie temperatura to coś normalnego samochód miał tą opcje od początku i mój pierdoła już się włącza przy -1 nie mówiac o jakimś tam - 25. Tak więc czyżbym miał wersję EXLUSIF:D
pewnie masz climatronic i dlatego |
cegla96
Nowy Forumowicz cegla96
Auto: Carisma '99 1.8GDI
Wysłany: 25-03-2010, 21:15
| maiłem to samo w swoim misu;) pojawiło mi sie to po tym jak samochod stał tydzień bez akumulatora. Wyjechalem na ulice bylo okolo -7 na termometrze domowym a cari pokazywała mi -8. Z czasem to zniknelo. do dzis nie wiem co to bylo;( |
_________________ Ceglasty |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-03-2010, 15:31
| czujnik zamówiony. Dam wam znać jak dojdzie. |
_________________ Moja Cari |
sniegu
Wysłany: 13-11-2010, 10:43
| Dawno nie odkurzany wątek ale wiadomość dla fanatyk1982 niestety ubolewam ale nie mam climatronicu zwykła klimę manual |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 16-11-2010, 01:32
| sniegu mam do Ciebie pytanie. O czym wy mówicie, ja też mam Cari 1,6 90 km i nic mi się nie wyświetla. Jeśli ma się wyświetlać to napisz mi gdzie. Z tego co rozumiem to Ty masz w swojej przebieg wyświetlany na wyświetlaczach elektronicznych tak? Bo ja mam jeszcze na linkę i przebieg samochodu pokazuje mi w starym stylu. Oświeć mnie jak możesz. |
sniegu
Wysłany: 16-11-2010, 10:40
remi mówimy o tym że w wyświetlaczu elektronicznym masz różne funkcje i np niektórzy mają tylko same kilometry w postaci jednego lub dwóch liczników które odmierzają konkretną trasę niektórzy mają kilometry i zużycie paliwa a niektórzy mają full wypas i oprócz tego temperaturę zdarzają się też takie przypadki jak u mnie że mam 2 liczniki kilometrów i temperaturę ale niestety jak masz linkę to jesteś pozbawiony tego przywileju i wpatrujesz się w przesuwające się cyferki |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 16-11-2010, 16:33
Powiem Wam że w mojej Cari bywało tak że po intensywnym myciu na myjni wyskakiwała dodatkowa opcja "ala" temperatura ale potem znika |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Micz
Auto: Carisma 97 TD
Wysłany: 16-11-2010, 20:50
Sierpień ulewa deszcze kałuże na ostatnich kilometrach trasy cari poinformowała mnie że mamy zimę:D dowód:
| Kod: | | http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1cbe0e07d24e49a9.html |
-23 st. C. w lecie..
co wy na to? |
