Fotele L200 |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 63 Skąd: Andrychów
Wysłany: 16-11-2010, 00:50 Fotele L200
Cześć,wie ktoś może czy fotele+kanapa z L200 2010r będą pasowały do L200 z 2006r?,pilna sprawa!Niestety w serwisie Pan nie wiedział. |
_________________ RAFUROS |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 16-11-2010, 14:55
trzeba zmierzyc rozstaw zamocowan i juz bedzie wiadomo, ryzyk fizyk |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 16-11-2010, 20:38 Re: Fotele L200
RAFUROS napisał/a: | Cześć,wie ktoś może czy fotele+kanapa z L200 2010r będą pasowały do L200 z 2006r?,pilna sprawa!Niestety w serwisie Pan nie wiedział. |
rano sprawdzę. Ale wydaje mi się, że nie będą pasować. |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Wysłany: 16-11-2010, 23:37
Było by super,czekam na info. |
zbyszekm2
Wysłany: 18-11-2010, 13:46
Nie pasują fotele. |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Wysłany: 19-11-2010, 00:28
Jak to sprawdziłeś?Gościu sprzedający te fotele podał mi rozstaw śrub i przekątne i wychodzi w/g,że powinno być ok??? |
zbyszekm2
Wysłany: 19-11-2010, 07:34
RAFUROS napisał/a: | Jak to sprawdziłeś?Gościu sprzedający te fotele podał mi rozstaw śrub i przekątne i wychodzi w/g,że powinno być ok??? |
bo mam obydwa auta na warsztacie. L200 po 06 ma mocowania proste, czyli na płask do podłogi przychodzą. A z przed 2006 maja mocowania zagięte przy podłodze i przykręcane są do takiego występu w podłodze. |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Wysłany: 19-11-2010, 11:48
Chodzi o fotele z 2010r i auto z 2006r,a nie wcześniejszy model.Jak możesz sprawdź jeszcze raz o ile masz dostęp do aut z tego rocznika. |
zbyszekm2
Wysłany: 19-11-2010, 13:39
RAFUROS napisał/a: | Chodzi o fotele z 2010r i auto z 2006r,a nie wcześniejszy model.Jak możesz sprawdź jeszcze raz o ile masz dostęp do aut z tego rocznika. |
Takie pasują. |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Wysłany: 21-11-2010, 22:35
Foteliki zakupione-wypasione .Mam pytanie:czy przy przekładaniu foteli trzeba odłączyć akumulator,żeby komputer nie łapnął błędu? |
zbyszekm2
Wysłany: 22-11-2010, 09:08
RAFUROS napisał/a: | Foteliki zakupione-wypasione .Mam pytanie:czy przy przekładaniu foteli trzeba odłączyć akumulator,żeby komputer nie łapnął błędu? |
Jak się rozłącza kostki elektryczne, zawsze odłączaj akumulator. |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 22-11-2010, 09:57
błędu czego? |
RAFUROS
Auto: L 200 INTENSE
Wysłany: 22-11-2010, 14:06
Witold_Rybarz napisał/a: | błędu czego? |
Nie wiem,nie znam się dlatego pytam.Chcę mieć pewność,że przy okazji czegoś nie zepsuję.
Dzięki podpowiedziom zbyszekm2 wszystko poszło gładko! |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2011, 15:51
Korzystając z tematu...
Mam pytanie, a konkretnie chodzi o to to:
Z tego co się zorientowałem to wszystkie L200 tak mają. Wygląda to strasznie. Do tego przeszkadza w wygodnym wchodzeniu / wychodzeniu z auta. Czy może można to jakoś inaczej ustawić / ułożyć czy zostaje tylko inwencja użytkownika?
Jak macie to u siebie?
Proszę o wytłumaczenie |
