Ogłoszenie |
Patent by Me czyli ZeneK vs. padające krokowce !!! |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-11-2010, 12:47 Patent by Me czyli ZeneK vs. padające krokowce !!!
Dziwny tytuł ale cóż, mam wenę dzisiaj rano do pisania pierdół ;p Do rzeczy...
To, że zbyt wysokie napięcie w instalacji przez uszkodzony regulator napięcia lub aku i inne badziewia, przepięcia, praca w b. wysokiej temperaturze i zmiana rezystancji jego cewek lub wywalone kondensatory powodujące wyższe prądy sterujące krokowym powodują jego uszkodzenie to wiedzą prawie wszyscy... 3 dni temu po wizycie kolejnego kolegi z forum z uszkodzonym krokowym postanowiłem zawziąć się do walki z tym procederem psującym opinie o naszych wszakże nie tak strasznie zawodnych autkach... Wcieliłem w życie, albo inaczej mówiąc, wlutowałem w obwody mój projekcik pod tytułem "Żegnaj Allegro, nie kupuję krokowców !!!" w skrócie "ŻAnKK". Pierwsze testy na sprawnym samochodzie, ECU i krokowym (u mnie) wykazały brak negatywnego wpływu na działanie krokowego, więc można uznać próby laboratoryjne za tymczasowo udane... Jednak to że ja problemów z kondensatorami nie będę miał, tak samo jak i z resztą instalacji biorąc pod uwagę własne serwisowanie mojego miśka, szukam ochotników do dalszych testów
Cały system polega na wlutowaniu szeregowo w obwody zasilające cewki krokowca (dalej nazywanym ISC) dwa rezystory 1W 5Ω, po jednym na każdą linię (ISC zasilany stałym plusem na każdą z dwóch cewek, sterowany masą). Czyli nic innego jak rozcięcie dwóch kabelków i wlutowanie W/W rezystorów. Wg obliczeń wstępnych napięcie na ISC w pełnym zakresie rezystancji jego cewek jest wystarczające aby bezbłędnie pracował, ale przy wzroście napięcia zasilania lub prądów sterujących wzrasta nieznacznie moc wytracana na nim Czyli innymi słowy, pracuje normalnie, a w razie gdy dostanie za wysoki prąd lub napięcie, zostaną one wytracone na rezystorze. Wtedy nawet na uszkodzonym ECU lub napięciu do 17,5V w instalacji nie ulegnie on spaleniu
Kto chętny na próby? Pisać |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 17-11-2010, 21:24
jestem pierwszy i pakujemy w 2 wozy napisz ile koni to dodaje |
zenek_bb
Wysłany: 17-11-2010, 21:59
oszczędzoną kasę z niekupowania krokowca (około 150zł minimum?) można przeliczyć ile mocy będziesz miał, proste obliczenie:
1 szt. naklejki mocy (dostępna na Alle) dodaje około 0.5KM czyli ~0,372849935kW i kosztuje 2zł + 6zł wysyłka
za 150 zł kupisz 72naklejki + 6zł wysyłka
72 naklejki mocy = 36KM czyli ~26,85kW |
barteski
Wysłany: 17-11-2010, 22:32
na 2 auta to bedzie 12 zł wysyłka trzeba do wypłaty czekac ale gdzie te nalepy kleic bo to jakies specialne miejsca sa przecierz |
zenek_bb
Wysłany: 17-11-2010, 22:44
ta, kilka na kolektor ssący, kilka na wydechowy (jak się stopią to się zintegrują z kolektorem i zawsze będą dodawać mocy) kilka na blok i głowice (to samo co z kolektorem wydechowym) no a reszta na zawieszenie i na szyby trzeba też kilka nakleić (wtedy są szyby lżejsze i obniżasz środek ciężkości) |
