[E34A 1.8TD] Bulki z płynu chłodzącego |
krzysciniakl
Auto: galant 1.8 td gls sedan 1991r
Wysłany: 18-11-2010, 11:43 [E34A 1.8TD] Bulki z płynu chłodzącego
| Witam mam pytanie odnośnie dziwnych bulków po zgaszeniu silnika z układu chłodzenia a dokładniej z pojemnika na płyn .... nastepuje to jedynie gdy go zgasze .... bulki trwają tak z 10 sekund.... nie kopci na biało choć czesto teraz sie grzeje ... czy mozliwe ze uszczelka czy raczej wąż pekniety... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-11-2010, 07:58
| krzysciniakl raczej uszczelka lub głowica |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Robert74
Auto: galant 1,8td 1987 i 2,4 z 86r
Wysłany: 19-11-2010, 18:45
| Kup nowy korek do chłodnicy. |
Andrew
Wysłany: 19-11-2010, 19:28
| krzysciniakl napisał/a: | | Witam mam pytanie odnośnie dziwnych bulków po zgaszeniu silnika z układu chłodzenia a dokładniej z pojemnika na płyn .... nastepuje to jedynie gdy go zgasze .... bulki trwają tak z 10 sekund.... nie kopci na biało choć czesto teraz sie grzeje ... czy mozliwe ze uszczelka czy raczej wąż pekniety... | Od kiedy masz ten objaw? |
waldi-1
krzysciniakl
Wysłany: 22-11-2010, 14:11
| obiaw mam od kilku tygodni ... możliwe że się zapowietrzył ... lub mi gdzieś on ucieka ale żadnych plam autko nie robi to raczej nie ... również zbytnio się nie grzeje /.... |
Andrew
Wysłany: 22-11-2010, 15:18
| krzysciniakl spróbuj na sam początek może podmienić korek od chłodnicy. Zobacz jakie jest ciśnienie na Twoim i załóż taki sam. |
