Ogłoszenie |
Kilka pytań technicznych? |
Rafał1985
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 24-11-2010, 08:10 Kilka pytań technicznych?
Wszystkich formułowiczów od niedawna posiadaczem l 200 z 2007r. Mam kilka pytań, które mnie nurtują:
1. Czy w mojej eLce jest filtr kabinowy, jak jest to gdzie?
2. Co ile wymieniac nalezy olej w silniku, ja mam 10w/40?
3. Czy należy wymieniać jakies inne oleje np. w skrzyni (manualna) biegów?
4. Ciężko pali na zimnym silniku, wymieniłem filtry, może to świece czy ktos z was wymieniał?
dzieki za wszelkie rady |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 24-11-2010, 08:30 Re: Kilka pytań technicznych?
Rafał1985 napisał/a: | Witam
1. Powinien być za schowkiem. W niektórych modelach miejsce gdzie powinien być jest zaślepione. Wtedy wycina się tą zaślepkę.
2. co 15 tys km
3. jeśli katujesz go albo jest woda w oleju to tak.
4. sprawdź świece żarowe |
Rafał1985
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 24-11-2010, 10:04 Re: Kilka pytań technicznych?
Dzięki wielkie za szybka odpowiedź.
Świece sprawdze, bo jest to troche denerwujące zwłaszcza, że nie ma jeszcze mrozów, a on ciężko pali, co do filtra kabionowego to szykuje sie troche roboty jeżeli trzeba demontować schowek, a te inne oleje np. w skrzyni to jednak trzeba sprawdzać tak? pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 24-11-2010, 10:19 Re: Kilka pytań technicznych?
Rafał1985 napisał/a: | Dzięki wielkie za szybka odpowiedź.
Po zakupie używanego auta, wszystko trzeba sprawdzić. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 24-11-2010, 14:46
w mojej Eli 07 olej silnikowy wymieniam co 20 000 km wg specyfikacji MMC, tyle ze na syntetyk castrol 5w30, poprzednio mobil 5w50 i palil przy -27 stojac pod chmurka. co 40kkm wymieniam olej w mostach i co 40 albo 60kkm w skrzyni biegow i innych pierdolkach. pzdr. Filtra kabinowego wersje na PL nie mialy, Skandynawskie i niemieckie raz mialy, raz nie, miejsce na niego za schowkiem na rekawiczki . Leje zwyklego diesla a od -7 w dol shell V-Power ON. Pzdr |
Rafał1985
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 24-11-2010, 15:24 Kilka pytań technicznych?
Więc czeka mnie jeszcze kilka wydatków związanych z wymiana oleju w mostach, skrzyni i transferze, chyba , że uda mi się ustalić w serwisie czy w moim nowym nabytku było to uzupełniane. pozdrawiam
[ Dodano: 10-12-2010, 12:05 ]
no i teraz pali pięknie na zimnym, okazało się ,że spalił się bezpiecznik od świec żarowych ten 80 A co jest w klemie akumulatora.
Oponki Nokian 245/65 R 19 naprawdę rewelacja, dobrze trzymają się w zakrętach, dobrze hamują na śniegu jest bardzo zadowolony. pozdrawiam wszystkich formułowiczów |
